Обзор и тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White и KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition (страница 6)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White и KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero, версия BIOS 0402;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайт DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарты:
- KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White 2 Гбайт (1203 / 1405 / 6732 МГц (ядро/boost/память));
- KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition 2 Гбайт (1140 / 1329 / 6612 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и данный случай. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27.2 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Тест KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White
Раз очевидно, что данная модель является клоном, то и поведение у нее должно быть схожее. Разумеется, нужно сделать поправку на то, что GPU стал холоднее, поскольку часть блоков отключена, и они не работают.
Начнем с режима полного отсутствия нагрузки и заодно изучим информацию, которую нам предоставляют утилиты.
Из приведенного изображения не очевидно, но в простое вентиляторы полностью останавливаются, благодаря чему видеокарта становится бесшумной. Частота графического процессора опускается до 135 МГц, памяти – до 202 МГц. Температура держится на уровне 35°C. Значение параметра ASIC Quality у данной версии составляет 70.0. Не самый лучший показатель, но такой уж попался экземпляр.
Пора переходить к нагрузке и для начала запустим MSI Kombustor. Это тяжелый тест, который показывает, как система охлаждения справляется со сложной нагрузкой на видеоядро.
Частота GPU уже выходит за рамки Boost, доходя до отметки 1442 МГц. Это очень хороший результат, и он говорит о том, что алгоритм режима работы Boost работает даже при максимальной нагрузке и частоты не снижаются ниже заявленных значений. При этом вентиляторы кулера раскручиваются только до 42% от максимума, что составляет 1260 об/мин, а исходящий от них шум еле уловим.
Посмотрим, как видеокарта поведет себя в игровом тесте Unigine Heaven 4.0.
И снова получаем 1442 МГц по видеоядру. Очень редко бывает так, что частоты в этих двух тестах совпадают. Обычно в Unigine Heaven они поднимаются еще выше, поэтому возможно это потолок, который зашит для режима Boost.
Почему я так предположил? Потому, что после MSI Kombustor графический процессор остыл до 63°C, а вентиляторы почти замолчали. Не буду преувеличивать, если скажу, что это самая тихая модель из тех, с которыми мне доводилось встречаться за последние несколько лет (исключая версии с пассивной системой охлаждения). Производительность, конечно, похуже, чем у GeForce GTX 960, но не сказать, что намного – 5-10%.
Пора переходить к разгону и обгонять GeForce GTX 960 в номинале. Начнем с MSI Kombustor.
Видеокарта практически доходит до заветной отметки в 1500 МГц, причем Boost продолжает работать при сильной нагрузке в разгоне. Неплохо разогналась и память, хотя частотой в 8000 МГц уже никого не удивить, но при узкой шине это должно обеспечивать хоть какой-то прирост.
Посмотрим на Unigine Heaven 4.0.
Снова мы получаем прибавку в 5 кадров в среднем. При этом можно увидеть, что частота в Boost уже ушла за 1527 МГц по видеоядру. Стоит ли игра свеч? Если ставить задачу догнать GeForce GTX 960, то да. Однако вряд ли стоит долго испытывать «железо» в таком режиме, ведь подсистема питания здесь упрощена и может не выдержать длительной работы на пределе.
Тест KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition
Для начала посмотрим на поведение этой версии в режиме полного отсутствия нагрузки. Попутно можно взглянуть на значение параметра ASIC Quality. Да, видеокарте попроще достался графический процессор получше. Однако цифры эти не всегда говорят правду и надо переходить к тестам.
Но пока отметим, что вентиляторы действительно не крутятся, соответственно данная модель бесшумна. Нет и посторонних шумов, ничего не пищит и не свистит.
Теперь запускаем тест MSI Kombustor.
А вот тут с частотой Boost уже наблюдаются проблемы. Видеокарта явно не справляется с нагрузкой и не отрабатывает заявленных частот, сбрасывая их. И причина лежит, судя по всему, в алгоритме работы Boost, поскольку температуру GPU нельзя назвать критичной, да и вентиляторы явно ленятся, крутясь всего на 40% от максимума.
Что ж, пора взглянуть на результаты в Unigine Heaven 4.0.
Здесь уже очевидно, что алгоритм Boost работает немного иначе, нежели в случае первого участника обзора. Он перестраховывается и при сильной нагрузке снижает частоту ниже рекомендованной. Когда же она не постоянна и не максимальна, то частота поднимается выше, чем заявлено. Поэтому мы и наблюдаем увеличение температуры и скорости вращения крыльчаток.
Несмотря на кулер, попытаемся все же разогнать данную видеокарту. Снова двигаем ползунки Core Voltage и Power Limit до упора.
Нет, мне так и не удалось в тестовом пакете MSI Kombustor выйти на частоту Boost, все равно реальная частота меньше установленной. Понятно, что температура и шум при этом только возросли.
Возможно, хоть в игровом тесте ситуация будет лучше?
Да, я добился желаемого результата в 1500 МГц и при этом получил умеренный нагрев и приемлемый акустический комфорт. Но стоит ли использовать данную модель в таком режиме постоянно? Нет, однозначно. Питание здесь реализовано еще слабее, а алюминиевый кулер очень неэффективен и слабо приспособлен для снятия большого количества тепла с маленькой площади кристалла.
Подведение итогов
Остается лишь привести традиционные таблицы с тепло-шумовыми характеристиками рассмотренных видеокарт.
Заключение
Как человеку, который постоянно сталкивается с топовыми решениями, мне было сложно работать с героями обзора, поскольку момент, где начинается комфортная производительность в современных играх, никак не улавливался. Ситуация усугублялась и наличием у меня пары мониторов с большим, чем Full HD, разрешением.
А что же потенциальный покупатель? Если для него важнее скорость, то лучше обратить внимание на Radeon R9 280X, GeForce GTX 670 и GTX 770 именитых вендоров с остатками гарантии, которые встречаются на барахолках. Вряд ли кому-либо надо объяснять, что GeForce GTX 950 им совсем не конкурент. С другой стороны, среди ее преимуществ лучшая энергоэффективность, более низкие температуры и уровень шума, но на этом плюсы практически заканчиваются. И при нынешней цене предложение не соответствует производительности. Пусть даже на стоимости заметно сказался возросший курс доллара.
Теперь что касается виновников обзора. Понятно, что компания KFA2 (Galax) торопилась, выпустив KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White по образу и подобию KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition. Как следствие, подсистема питания была упрощена, а все остальное было оставлено без изменений, включая печатную плату. И если внимательно посмотреть на нее, ясно, что она была сделана с запасом, поскольку рассчитана на 192-битную шину памяти, о чем свидетельствуют по три посадочных места для микросхем памяти с каждой стороны.
Поэтому упрощение дизайна было самым логичным и предсказуемым шагом, но на эту операцию нужно было время. И на этот раз разработчики выпустили KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition. Почему-то в ее случае инженеры решили, что кулер с тепловыми трубками – неоправданная роскошь для GeForce GTX 950, установив систему охлаждения попроще. Теоретически вслед за такими изменениями может снизиться и цена, но на практике на это вряд ли стоит рассчитывать. Почему? Смотрите сами.
