Обзор и тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White и KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition (страница 3)
Вентиляторы подсвечиваются белым цветом, а при отсутствии нагрузки полностью останавливаются. Продемонстрируем видео работы видеоадаптера KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White.
После демонтажа системы охлаждения, спереди остается еще один радиатор, который отводит тепло от транзисторов.
Это небольшое устройство, изготовленное из алюминиевого сплава с невысокими ребрами.
Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. В качестве термоинтерфейса используется голубая терморезинка. После того, как все элементы защиты и охлаждения демонтированы карта стала выглядеть следующим образом.
Хорошо заметно, что ее дизайн точно такой же как у KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition. Здесь также видно, что микросхем памяти может быть по три с каждой стороны. Скорее всего это была какая-то универсальная заготовка в том числе для более производительной модификации с 192-х битной шиной и 3 Гб памяти. По центру разместился графический процессор nVidia GM206. Основное его визуальное отличие от версии GTX 960 кроется в маркировке. Число "250" дает нам понять, что перед нами находится GTX 950 у которого всего 768 ядер CUDA.
И без того слабую производительность чипа душит узкая шина памяти, которая равняется 128-ми Битам. Что касается объема, то он полностью соответствует картам начального уровня. Конечно, некоторые производители могут установить и более емкие чипы, чтобы получить 4 Гбайта видеопамяти. Однако мне кажется, что такая затея лишена практического смысла, поскольку все будет упираться в возможности самого графического процессора. Четыре микросхемы памяти типа GDDR5 распаяны с двух сторон по две с каждой.
Вместе они образуют 128-ми битный интерфейс передачи данных, а их совокупный объем составляет 2 Гб. Здесь используются чипы от компании Samsung. Питание на видеокарте выполнено по схеме 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема uPI Semiconductor UP1633.
Дальше, на каждую фазу питающую графический процессор приходится по два транзистора Low Rds(on) и одной суперферритовой катушке. Для питания памяти распаян другой контроллер - uPI Semiconductor UP1605Q.
Хорошо видно, что по сравнению с моделью KFA2 GTX 960 EXOC White подсистема питания несколько упрощена. Убрали одну фазу питания памяти и сняли по одному транзистору с каждой фазы, обеспечивающей графический процессор. Скорее всего это связано не столько с экономией, сколько с нежеланием производителя наблюдать как более бюджетное устройство разгоняется лучше за счет того, что задействовано меньше блоков в том же чипе. Дополнительное питание подается посредством одного коннектора 6-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- 1х - DVI-D;
- 1х - DVI-I;
- 1x - Display Port;
- 1x - HDMI 2.0.
