Обзор и тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White и KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарт
Обзор KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White
Как и обещал производитель, карта белая, но не до конца и не абсолютно. У кожуха кулера все же присутствует какой-то перламутровый оттенок.
С обратной стороны здесь находится защитная металлическая пластина тоже белого цвета.
Многие, в том числе и я, ожидали, что печатная плата тоже окажется белоснежной, как картах серии HOF, но нет, здесь текстолит черный. Согласно спецификации в длину карта достигает 254 мм, а толщина вместе с системой охлаждения не превосходит двух слотов.
На задней пластине написано предупреждение о том, что она горячая. На самом деле температура карты даже в сильной нагрузке достаточно умеренная и даже погоняв ее под "бубликом" на минимальных оборотах вентилятора, я спокойно мог брать ее руками. Задняя пластина изготовлена она из алюминиевого сплава и окрашена в белый цвет. В некоторых местах предусмотрены прорези и различные отверстия. Этим решается проблема обхода высоких элементов и обеспечение обдува воздухом.
Крепится она при помощи нескольких винтов с лицевой стороны, но чтобы до них добраться нужно сперва снять кулер. Поэтому сначала нужно открутить четыре подпружиненных винта сзади.
Конструкция устройства охлаждения нам хорошо знакома и не подкупает своей новизной. Прежде всего это радиатор на тепловых трубках, который сверху накрыт пластиковым кожухом с двумя вентиляторами. В качестве термоинтерфейса мы можем здесь увидеть густую серую термопасту. Рядом можно заметить пару зеленых терморезинок, которые контактируют с чипами памяти.
Радиатор изготовлен по знакомой схеме. Через медное основание теплосъемника проходят три медные тепловые трубки, покрытые слоем никеля (две по 6 мм и одна 8 мм). Они загибаются и пронизывают массив алюминиевых ребер.
Вся конструкция хорошо пропаяна и это должно улучшить теплообмен между всеми компонентами системы. Сверху радиатор накрывает белый пластиковый кожух с двумя вентиляторами.
Здесь используются точно такие же устройства как на кулере карты KFA2 GTX 960 EXOC White - Apistek GA91S2H с техническими характеристиками 12 В, 0,35 А.
