Обзор и тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 950 EXOC White и KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition (страница 4)
Обзор KFA2 GeForce GTX 950 Black OC Sniper Edition
Данная карта изначально выглядит как-то дешево и простовато. Понятно, что здесь используется совсем другой пластик и материалы, но и в целом вид получается очень топорный.
Сзади уже нет никакой пластины, да и печатная плата стала короче. Верхний слой текстолита по-прежнему матовый, но цвет не черный, а темно-коричневый.
Вообщем с первого взгляда становится ясно, что устройство гораздо дешевле и проще. В длину карта достигает 244 мм, а с системой охлаждения также занимает два слота.
Кулер крепится при помощи шести подпружиненных винтов с обратной стороны. Четыре из них фиксируют его по углам графического процессора, а еще два в области где распаяны транзисторы.
В качестве термоинтерфейса используется густая серая термопаста.
Радиатор представляет собой самую примитивную из возможных конструкций. За основу взят брусок из алюминиевого сплава, который много раз пропилен вдоль почти до основания. Таким образом с интервалом 1,5 - 2 мм образуются ребра толщиной около 1 мм. Последний раз я видел такие радиаторы на боксовых кулерах для процессоров s478.
Понятно, что все это просто и примитивно, но перед нами не очень горячий видеочип и такого устройства охлаждения может оказаться вполне достаточно. К тому же сэкономив на компонентах производитель может снизить стоимость готового устройства. Здесь же можно заметить, что основание этого радиатора контактирует с микросхемами памяти и транзисторами. Осуществляется это через терморезинки серого цвета толщиной около 1 мм. Ближе к этому краю можно заметить вертикальный распил шириной около 20 мм. Он необходим для того, чтобы радиатор не мешал таким высоким элементам как катушки и конденсаторы. Сверху радиатор закрыт пластиковым кожухом черного цвета, к которому прикручены два вентилятора.
Чтобы хоть как-то облагородить это странное творение производитель сделал сверху окошко с надписью GEFORCE GTX и конечно же за него установил светодиоды подсветки.
Что касается вентиляторов, то именно они выделяются на фоне всего остального своими желтыми полосками на лопастях. Внешне напоминает пчелу или шмеля, а поскольку мне еще достался не очень удачный сэмпл и один вентилятор стрекотал, то сходство получилось 100%. На самом деле, когда вращаются лопасти, то полоски образуют как бы мишень и видимо поэтому карту назвали Sniper Edition.
Если посмотреть на двигатели с обратной стороны, то видно, что здесь используются устройства Apistek GA92O2U с техническими характеристиками 12 В, 0,46 А. Диаметр их составляет 90 мм. Подсветки здесь нет, а вот в простое они отключаются.
