Обзор и тестирование SSD-накопителя Silicon Power S80 объемом 240 Гбайт (страница 2)
Обзор Silicon Power S80 240 Гбайт (SP240GBSS3S80S25)
Как уже отмечалось выше, модели серии Slim поставляются в простых запаянных блистерах из прозрачного пластика, и S80 не стал исключением. Какая-либо комплектация отсутствует.
Сам накопитель выполнен в металлическом корпусе форм-фактора 2.5" 7 мм с покрытием черного цвета, шершавым на ощупь. Конструкция своеобразная и нашим постоянным читателям она должна быть уже отлично знакома.
Phison собственной персоной. От Silicon Power здесь только этикетка и пластиковая упаковка.
Грешным делом, закрались мысли о том, что внутри под металлическим корпусом скрыт Phison PS3110-S10 и TLC NAND, ибо таковы Patriot Blast и SmartBuy Revival, но, к счастью, эти опасения не подтвердились.
Перед нами – оригинальная печатная плата Phison без каких-либо изменений. Контроллер Phison PS3110-S10 и микросхемы флеш-памяти с маркировкой TT68G5NARA, предположительно, PTI. Каждая из них содержит по четыре кристалла MLC ToggleNAND, произведенных Toshiba по 19 нм техпроцессу второго поколения (A19) емкостью 64 Гбит каждый.
Это следует как из тестов производительности, так и из идентификатора 98:3a:95:93:7a:51:08, который сообщает о себе сам накопитель. К счастью, в S80 компания Silicon Power не стала использовать TLC NAND (так и подмывает спросить, «надолго ли?»).
Использование неоригинальной памяти, которая получена путем приобретения у изначального производителя NAND (в данном случае Toshiba) не готовых микросхем, а технологических кремниевых пластин, которые затем режутся, тестируются и упаковываются у контрактного производителя, либо на собственных мощностях – это прием, нацеленный на дополнительное снижение себестоимости.
Он позволяет сэкономить на «бренде» (собственная маркировка производителя NAND тоже стоит денег), а также – несколько занизив планку требований (например, по напряжению, частоте, доле изначально нерабочих ячеек) – получить больший уровень годных кристаллов. Это стандартная практика, применяемая большим числом компаний (ADATA, Transcend и прочие).
В отношении Phison и PTI мы уже собрали некоторую статистику маркировок:
- DT16G2LALC (1 и 2) – 24 нм MLC ToggleNAND Toshiba;
- TT57G2LAKA, TT56G2LAKA, TT57G2GAHC (1 и 2), TT16G2GAHC, TT57G2UAPA – 19 нм MLC ToggleNAND Toshiba;
- IG52G2SANA, IG58G2SANA – 20 нм MLC NAND IMFT;
- IP58G5SAPH – 16 нм MLC NAND IMFT;
- TT58G2JAPA и TT69G2JAPA – 19 нм TLC ToggleNAND Toshiba.
Теперь к этому списку добавим TT68G5NARA. Объем буферной памяти DRAM набран одной микросхемой DDR3 256 Мбайт Nanya NT5CB128M16FP-DI. Полный реальный объем накопителя, как несложно подсчитать, составляет 256 Гбайт.
Но для указания пользовательского объема используется традиционная для накопителей десятичная система счисления (1 Гбайт равен 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), поэтому в реальности доступно только 223.57 Гбайт. Остальное образует скрытую область, которая используется микропрограммой контроллера для алгоритмов выравнивания износа и повышения быстродействия, а также в качестве подменного фонда для вышедших из строя в результате износа ячеек.
Какое-либо фирменное программное обеспечение к Silicon Power S80 не предлагается, а потому единственным приложением выступает лишь Phison ToolBox, выпущенный разработчиками контроллера:
В довершение – скриншот популярного приложения Crystal Disk Info:
Мы можем отметить наличие новой версии микрокода SAFM01.6 (до этого нам встречались только SAFM00.r и SAFM01.3). Тем интереснее будет оценить нововведения Phison, если они, конечно, есть.
Теги
