Обзор чипсета Intel B150 на примере игровой материнской платы (страница 5)
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Кбайт/с
catia-04, fps
creo-01, fps
energy-01, fps
maya-04, fps
medical-01, fps
showcase-01, fps
snx-02, fps
sw-03, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab Pro 1.
Ничем особенным звук не запомнился. По сути он такой же, как у модели ASUS Z170 Pro Gaming, что легко объясняется применением одних и тех же компонентов.
Заключение
Сложно делать какие-либо выводы после рассмотрения лишь одной модели, основанной на новом чипсете Intel B150. Самым неожиданным для меня оказалось полное отсутствие разгона. Возможно, позднее это как-то исправят в обновленных версиях BIOS, но сейчас разогнать процессор нельзя ни на один мегагерц. Да, можно жестко зафиксировать ядра в турборежиме на отметке 4200 МГц, но это слабое утешение.
Еще один грустный момент – разгон памяти. Складывается такое ощущение, что он ограничен на уровне BIOS, если не на аппаратном, поскольку делители выше 1866 МГц просто не работают. Об этом как бы намекает и сама система, когда устанавливаешь профиль XMP. У стендовых модулей в SPD было зашито два режима с частотой 2666 МГц и 2800 МГц, но применить их оказалось невозможно. Исходя из этого, покупать такую плату для процессоров с литерой K просто бессмысленно.
Данная материнская плата подойдет для нетребовательного домашнего пользователя, который больше заинтересован в доступном компьютере на новой платформе, нежели в разгоне. Из положительных моментов следует отметить COM порт и обычный слот PCI. К этому стоит добавить, что модель ASUS является самой недорогой с поддержкой нескольких технологий ROG, включая разъем ROG Extension Connector для подключения устройства OC Panel (которое может пригодиться разве что для мониторинга системы).
А любителям разгона лучше обратить внимание на решения классом выше. К примеру, на рассмотренные в нашей лаборатории системные платы на чипсете Intel Z170 с DDR4.
