Выбираем будильник для android-устройств: Sleep as Android и итоги рассмотрения 7 приложений (страница 4)
Замена системному решению
Теперь пришло время подвести итоги. Как и упоминалось в самом начале, всего будет четыре категории: «Замена системному решению», «Прикроватные решения», «Многофункциональные решения» и «Проходим мимо».
«Простой будильник» (Yuriy Kulikov)
Первое, что мы видим после установки программы – собственно, сами будильники. Всего их два и взяты они из настроек системы, то есть предустановлены изначально в Android. В правом верхнем углу можно найти клавишу для быстрого добавления будильника, а также «три точки», под которыми скрываются настройки и дополнения.
Если говорить о самом интерфейсе, то он по-спартански прост и выполнен в черно-белых тонах, что не мешает радовать взгляд и быстро разобраться, что к чему.
А теперь о ресурсах на начало тестирования: малыш (приложение весит чуть больше 8 Мбайт) и потребляет соответственно – 33.4 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом работает он только с четвертой версией Android, что на данный момент, когда вышла шестая версия ОС, уже не так страшно. Стоит также отметить, что 2-мегабайтный дистрибутив, скорее всего, разросся до таких размеров только потому, что используются темы оформления, а так мог бы весить еще меньше.
Что касается разрешений, то тут ничего криминального – ничего такого, чего бы не требовалось будильнику. Кстати, нет никакой рекламы, но лезет ли программа в Сеть, мы все равно проверим.
Перейдем к ресурсам на момент окончания тестирования. Потребление памяти выросло ненамного – 36.2 Мбайт, процессор не шелохнулся ни на йоту. При этом аккумулятор просел на 4.9%, что много, но можно списать на неоднократный сигнал, созданный мной. При этом программа не лезет в Сеть и совсем не содержит рекламы.
Таким образом, «Простой будильник» Юрия Куликова – это отличная замена стандартному будильнику Android, , которая выступает отдельным приложением, а не дополнением к последнему. Есть все необходимое при минимальной нагрузке на процессор и все абсолютно бесплатно, хотя не совсем понятна работа стороннего виджета.
По моему мнению, он определенно заслуживает внимания и устроит всех, кому нужен действительно простой будильник. Не радуют лишь маленькие кнопки управления, заморочки со своей мелодией и слишком уж простой способ избавления от назойливой пищалки. Хотя, к чему тут придирки, ведь перед нами «Простой будильник»!
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Удобство управления (наличие крупных клавиш и подобное) |
| Стабильность |
| Работа в фоновом режиме |
| Работа в режиме «Без звука» |
| Работа при выключенном мобильном устройстве |
| Возможность установить пользовательскую мелодию |
| Бесконечный будильник |
| Таймер сна |
| Дополнительные функции |
Timely
Безусловно, Timely радует взгляд. Теплый красно-оранжевый фон, приятный дизайн часов, а также качественная анимация. Любители кастомизации будут довольны. При этом в левом верхнем углу присутствуют три вкладки: будильники, часы (где мы и находимся) и таймер, который можно сменить на секундомер.
Если говорить о последних, то здесь все красиво. Таймер «заводится» как механический аналог, циферки плавно перетекают секундами. Есть возможность приплюсовать 15 секунд к основному отчету.
Что касается секундомера, то его отображение аналогично, а принцип работы стандартен. Кстати, между таймером, будильниками и часами можно переключаться свайпами вправо/влево, что удобно.
«Вскрытие» меня приятно удивило, так как при всей своей анимации «сотоварищи» и максимальных настройках эффектов, программа потребляет скромные 55.9 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему.
Работает это чудо только с четвертой ОС Android и весит в конечном счете 14.95 Мбайт – неплохой показатель. Что касается разрешений, то тут, как ни странно, ничего криминального.
Теперь о системных ресурсах на момент окончания тестирования. Потребление ОЗУ не изменилось – 55.9 Мбайт, а вот процессор поднапрягся – 1.9%. Расход аккумулятора ожидаем – 53.3% при включенных полных эффектах и 22.3% в эконом-режиме.
Жаль, что нет функции активации при подключенном зарядном устройстве, как у приложения Squarenotch. А для синхронизации с другим устройством Timely скушала всего 50 Кбайт.
Timely виноват только в одном – потреблении батареи, но это дань красивому интерфейсу. Зато нет рекламы и значительной нагрузки на систему, но есть гибкие настройки, безупречная работа и возможность удаленного управления.
Конечно, с умеренным «Простым Будильником» и системным вариантом программа не сравнится, поскольку последние не сказываются на аккумуляторе, но зато перед нами продуманный будильник, который и на работе «завести» не стыдно (и при этом абсолютно бесплатен).
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Таймер сна |
Будильник (Apalon Apps)
Установили будильник Apalon Apps и видим первую «барскую» функцию – «затемнить», то есть уменьшить яркость приятных глазу часов. Получается, что вы будете видеть часы, а если напрягает взгляд – плавно свайпом вниз убавляем их «свечение».
Кроме того, вы будете видеть рекламу в самом низу, прогноз погоды в самом верху, а если просто нажать на экран, то еще две небольших клавиши чуть выше рекламы по обеим сторонам, которые позволяют настроить или добавить будильник. Однако эти функции мы проверим при тесте.
«Будильник» Apalon Apps потребляет в среднем 77.8 Мбайт при нулевой нагрузке на систему. При этом приложение совместимо чуть ли не со всеми версиями Android и весит в «готовом» виде аж 50.34 Мбайт, что для будильника подозрительно много, хотя все можно списать на украшательства.
Что касается разрешений, то их немного. Подозрения вызывают требования к определению местоположения, однако без этого невозможен прогноз погоды (а так ли он нужен будильнику?), и разрешение «камера», что можно списать на использование световых индикаторов для «новогодней елки».
А что у нас после 15-минутного тестирования? Потребление оперативной памяти выросло аж до 118.1 Мбайт при 0.6-процентной нагрузке на процессор. При этом аккумулятор просел на 19.6% – кошмар для подобных приложений. Причем трафика на рекламу ушло 4.8 Мбайт.
Будильник Apalon Apps – это все-таки красивые «настольные часы» с будильником, чем наоборот. Таким образом ваше устройство становится намертво привязано к зарядке и прикроватной тумбочке, а значит, ищите старый гаджет и делайте из него часы, благо есть поддержка чуть ли не всех версий ОС.
Для автономного использования (без зарядки) и работы в фоне приложение малопригодно, поскольку своими украшательствами нагрузит систему и убьет аккумулятор. Конечно, таймер сна радует, но это опять-таки можно отнести к «прикроватному» решению. Да и настройки самого будильника очень скудны, что огорчает еще больше.
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Таймер сна |
Цифровой будильник (Squarenotch)
Перед нами уже знакомый экран а-ля Apalon Apps – «ночные» цифровые часы во весь дисплей. При этом есть отображение заряда батареи, дата, а при прикосновении к часам женский голос с металлическими нотками оповестит, который сейчас час. Да, мне сразу вспомнились «хитрые» китайские часы середины девяностых, которые вытворяли то же самое.
Помимо оповещения о времени на экране появляется еще несколько иконок: в самом низу – будильники, таймер/секундомер (подгружаются отдельно) и режим короткого сна, позволяющий вздремнуть 15-60 минут. А что, удобно.
В состоянии покоя программа со своими фишками потребляет умеренно – 87.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом в нашем случае установилась версия 8.8.0 объемом 19.09 Мбайт. Что касается разрешений, то тут полный «супнабор». Программе нужен Календарь, NFC-модуль и GPS.
Конечно, все это можно объяснить, благо сам разработчик пишет буквально следующее: «Для законного использования приложения требуются все разрешения. За пояснениями обращайтесь ко мне по электронной почте». Стоит об этом помнить, и все же – не много ли берет на себя сей будильник? Но оставим паранойю и приступим к непосредственному тестированию.
Теперь о ресурсах на момент окончания тестирования. «Цифровой будильник» Squarenotch разошелся в аппетитах незначительно – 97.5 Мбайт при 1.5-процентной нагрузке на процессор.
При этом программа освоила аж 48.6% аккумулятора, что делает решение полностью «прикроватным». Что касается трафика, то на рекламу ушло 2.5 Мбайт.
«Цифровой будильник» студии Squarenotch – это отнюдь не автономное решение для деактивации сна. Однако если посмотреть на него с другой стороны, то перед нами лучший будильник-часы.
К тому же можно сделать так, что программа активируется только при подключении к зарядному устройству. Добавим сюда и относительно небольшое потребление ресурсов с учетом анимации и украшательств. Плюс к этому внятная настройка, хоть и состоящая в основном из функций кастомизации.
В итоге перед нами лучшее решение, способное заменить необоснованно прожорливый будильник Apalon Apps. Портит картину только баг с установкой собственной музыки на сигнал.
| Интерфейс |
| Трафик |
| Стабильность |
| Таймер сна |
