Выбираем будильник для android-устройств: Sleep as Android и итоги рассмотрения 7 приложений (страница 2)
Не обошлось и без огромного количества способов отключения будильников. Можно решать задачки, усыплять овечек, а также использовать QR-код – сгенерировать оный, распечатать, наклеить в ванной, а потом, чтобы проснуться, проследовать со смартфоном в ванную и отсканировать его, чтобы отключить будильник (!). Вот это действительно жестко.
Но и это еще не все. То же самое можно вытворить с NFC-меткой или просто потрясти устройство. Кстати, чтобы отключить будильник, можно начать вести дневник сна, то есть, чтобы его деактивировать, необходимо продиктовать или вбить увиденный вами сон. Как бы с ума не сойти с таким будильником.
При этом сложность задачек можно выбрать чуть ли не академическую, а во время их решения (чтобы не отвлекал) приглушить сигнал.
Переходим к инновациям, а именно к отслеживанию сна. В этом режиме можно деактивировать все уведомления, не записывать сон, когда вы ворочаетесь, засыпая (до 50 минут), а также автоматически включать режим «В самолете».
Есть возможность перевернуть устройство, чтобы приостановить слежку и спрятать утреннюю статистику, дабы избежать необъективности. Присутствует стандартное затемнение экрана или отображение часов, а также обнаружение пробуждения (экспериментальная функция), то есть когда вы появитесь перед объективом фронтальной камеры.
Умное пробуждение включает предварительный сигнал (от 5 минут до 2 часов) и умный период дремоты (расчет минимальной длительности сна перед оптимальным временем пробуждения). При этом определяется это все с помощью акселерометра, либо микрофона (экспериментально).
Получается, чем меньше вы тревожите устройство, тем больше программа думает, что вы отдыхаете. По мне данный метод – просто баловство и умными часами было бы куда реальнее определить биоритм, а так…
Что интересно, есть два уровня чувствительности для определения. И чем ниже чувствительность, тем сильнее должны быть движения для срабатывания. Хм… а здесь, можно сказать, есть кое-какие успехи разработчиков.
Для тех, кто эти фокусы не приемлет и не хочет проспать на работу, предусмотрен точный будильник, то есть поставил время, как отрезал. Можно сделать и так, что отслеживание начнется за 45 минут до периода умного пробуждения.
Забегая вперед скажу, что будильник будит действительно мягко: за полчаса начинает ненавязчиво играть, потом замолкает (если не отложили) и за пять минут опять начинает будить. Причем на следующий день он начал будить второй раз уже за десять минут, наверное, потому, что я специально дал сигналу потрещать.
Запись шумов – еще одна интересная опция Sleep as Android. Здесь можно включить статистику шумов, записать храп и разговоры во сне (работает), а также установить уровень громкости, при котором начнется запись, что очень удобно, поскольку последний раз запись активировал чересчур любопытный мурлыкающий кот. Можно выбрать место хранения аудиофайла и активировать автоудаление старых файлов.
Алгоритм определения храпа отдельно от других звуков непонятен, но он есть и включается отдельно, а вот функция «Антихрап» запускается, когда последний достигнет своего апогея. После этого аппарат начнет вибрировать (уложить под подушку его что ли) или громко «щелкать языком» (!). Естественно, есть ползунок для определения уровня максимального храпа и предпросмотр, чтобы все проверить.
Однако и это еще не все. Есть так называемые колыбельные – таймер сна. Мелодий своих загружать не надо, благо местные обеспечивают полный релакс (еще больше мелодий предусмотрено в платной версии, и они того стоят).
При этом есть плавное снижение громкости до полного отключения таймера сна (от 5 до 90 минут). Кстати, можно добавить онлайн-радио и использовать его вместо мелодий или включить бинарные ритмы (дельта, гамма и тета), которые правильно разбудят или усыпят.
Последний вариант не рекомендуется для людей, страдающих эпилепсией или сердечной недостаточностью, поэтому будьте аккуратнее с экспериментами. Лично мне после прогулки в горы это не требуется – сплю, как убитый.
Если у вас проблемы со сновидениями, есть возможность сделать их осознанными. Так, при переходе в глубокий сон может играть определенная мелодия, например, чайки с морским прибоем или сверчки. Если не нравится, то смело ставьте свою.
При этом можно выбрать громкость, установить вибрацию в такт, а также выбрать, сколько раз мелодия будет повторяться (от одного до десяти).
В «Разном» можно тонко настроить интерфейс, отсечение дневного сна, обрезать графики по уровню, выбрать определение температуры, отказаться от всех экспериментов и сделать отслеживание сна с принудительным отключением экрана.
Не стоит забывать, что приложение может работать с умными часами, сохранять данные в облако, а также позволяет делиться сном с другими пользователями. Даже работа с умными лампочками здесь уже есть! Прямо-таки кладезь передовых технологий.
В итоге первое впечатление – изумление. Здесь есть, где поэкспериментировать, и за почти неделю тестирования я так и не разобрался во всех алгоритмах работы, но это дело действительно работает.
