Обзор и тестирование SSD-накопителя Micron M510DC объемом 120 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Статус модели
- Обзор Micron M510DC 120 Гбайт (MTFDDAK120MBP-1AN16AB)
- Стабильность скоростных характеристик
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Серверные твердотельные накопители – редкие гости в тестовых лабораториях отечественных ресурсов, но благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, у нас есть возможность заполучать для обзоров решения даже этого класса.
К примеру, ровно четыре месяца назад таким образом были протестированы сразу три SSD-накопителя производства Samsung. В этот раз мы рассмотрим творение компании Micron, больше известной отечественному потребителю как владелица торговой марки Crucial.
Статус модели
Страница на сайте производителя: Micron M510DC 120 Гбайт (MTFDDAK120MBP-1AN16AB).
Цены:
- 10 000-10 500 рублей в московской рознице;
- $135.21 на Amazon;
- $138.36 на Newegg;
- На ComputerUniverse отсутствует.
Компания Micron – производитель, обладающий собственным полупроводниковым производством. Он уже давно освоил самостоятельный выпуск твердотельных накопителей, мало того, это один из ветеранов рынка, достаточно вспомнить RealSSD, потом M4 и V4.
Кстати говоря, последний является одним из редких исключений в политике Micron, не обладающей собственными контроллерами – в нем использовался контроллер Phison, а не традиционный Marvell. Но Crucial V4 вышел откровенно неудачным из-за «детских болезней» PS3105-S5. И на этом эксперименты с другими платформами разочаровавшейся в них Micron временно закончились. Лишь в этом году свет увидел Crucial BX100, базирующийся на платформе, разработанной Silicon Motion и использующей контроллер SM2246EN.
Но все это – розница. А в серверном сегменте Micron пока продолжает обходиться без экспериментов, благо компания в нем довольно консервативна: в рознице уже вовсю продаются конфигурации на Marvell 88SS9188 и 88SS9189, а Micron M510DC, официально представленный летом этого года, использует старый контроллер Marvell 88SS9187. Но «старый» не значит «плохой»: возраст – это еще и отлаженные донельзя прошивки, и отшлифованный аппаратно контроллер. А надежность и отсутствие сюрпризов – это главное, что требуется в том сегменте, на который нацелен Micron M510DC. Здесь даже скорость отходит на второй план, хотя 88SS9187, использовавшийся ранее в флагманских SSD, отнюдь не медленный даже по современным меркам.
По сути Micron M510DC – это Micron M500DC, разница только в памяти: вместо 20 нм MLC NAND используется 16 нм MLC NAND.
Помимо отлаженного контроллера, в Micron M510DC разработчики пошли на еще один дополнительный шаг в сторону повышения надежности: в составе M510DC мы обнаружим не традиционный 7-ми или 14-ти процентный резерв, а много больший скрытый объем.
| Формальный объем, Гбайт |
| Фактически доступно пользователю, Гбайт |
| Фактический объем, Гбайт |
| Резерв, Гбайт |
| Ресурс перезаписей в день |
| Общий ресурс записи, Тбайт |
Модель M510DC объемом 960 Гбайт резко выделяется на фоне своих собратьев меньшего объема заявленным ресурсом и резервом, который скорее свойственен для обычных потребительских версий. Причина этого, очевидно, кроется в стоимости: и так самый дорогой в линейке объем вышел бы чересчур дорогим, если бы в нем реализовать увеличенный резерв.
Еще одним техническим приемом, нацеленным на сохранность данных, является то, что в M510DC реализована цепь конденсаторов, которая позволяет накопителю корректно завершить работу в случае неожиданного отключения питания. Причем в противоположность потребительским решениям Micron вроде Cricial M550/MX100, здесь именно полноценная защита: при сбое питания сохраняются не только служебные данные, но и пользовательская информация.
Как уже упоминалось выше, Micron M510DC не предназначен для реализации розничным потребителям, а потому его упаковка напрочь лишена какого-либо декоративного оформления – глянцевый белый картон. Серийный номер, заводская версия микрокода, объем и прочая информация нанесены на пломбу.
Что несколько удивительно, производитель вложил в коробку пластиковую утолщающую рамку, увеличивающую высоту корпуса накопителя до 9.5 мм.
Micron M510DC выполнен в металлическом корпусе форм-фактора 2.5" с высотой корпуса 7 мм. Внешний интерфейс – SATA 6 Гбит/с.
К сожалению, мы не можем произвести вскрытие накопителя, поэтому фотографий «внутренностей» не будет.
Неожиданно, но факт: Micron M510DC отлично поддерживается фирменным программным пакетом Crucial Storage Executive. Хотя, казалось бы, такого быть не должно.
Пользователю доступны:
- Просмотр общей информации;
- Обновление микропрограммы (как из файла, так и через сеть);
- Просмотр состояния параметров SMART;
- Полная очистка накопителя;
- Включение кэширования операций чтения/записи данных Momentum Cashe;
- Выделение дополнительного объема под резерв контроллера.
В довершение приведем скриншот популярного приложения Crystal Disk Info.
Теги
