Выбираем будильник для android-устройств: «Цифровой будильник» (Squarenotch), Timely и «Волшебный будильник» (Augmented Minds)
Оглавление
- Вступление
- «Цифровой будильник» (Squarenotch)
- Timely
- «Волшебный будильник» (Augmented Minds)
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем тестировать будильники для Android. Как показала практика, а точнее первая статья, условно их можно разделить на три категории: стандартные («Простой будильник» Юрия Куликова), будильники-часы («Будильник» Apalon Apps) и многофункциональные (Xtreme).
Каждое приложение заслуживает внимания и найдет своего пользователя, однако, на мой взгляд, лучшим из приведенных выше можно считать отечественное решение. Но на достигнутом мы не остановимся и рассмотрим еще три приложения, призванные затмить славу первой тройки.
Первым пойдет «Цифровой будильник» студии Squarenotch – это, можно сказать, аналог решения Apalon Apps, но с более широкой функциональностью, чего так не хватало оппоненту. Второй подопытный – Timely – призван обойти своего конкурента Xtreme, хотя сделать это будет сложно. Ну а закончит обзор некий волшебный будильник Augmented Minds, сочетающий простоту и инновационное управление. Не будем тянуть «мышь» за кабель (благо беспроводная) и начнем.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Знакомство
«Это сверхнадежный, красивый, удобный и легко настраиваемый цифровой будильник» – гласит первая строка описания приложения в Google Play (и как не надоедает разработчикам весь этот пафос?). Нас действительно ждет красивый будильник-часы, которые еще и говорить умеют.
Да и вообще здесь все пропитано украшательствами и фишками, что способна оценить определенная категория пользователей. Но неужели тут такая же скудная функциональность, что и у конкурента? Нет, лучик надежды все-таки есть.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Говорящие часы;
- Таймер короткого сна;
- Анимационные кнопки с эффектом подсветки;
- Динамичное отображение;
- Выбор сигнала, пробуждение под музыку, нарастающий сигнал, повтор встряхиванием, напоминание о важных датах, максимальное количество повторов и многое другое;
- Дневной и ночной режимы яркости и громкости;
- Встроенный ночник;
- Беззвучные уведомления для мирного сна;
- Показ индикатора заряда аккумулятора;
- Настраивается все: день, дата, секунды, формат даты и времени, цвет, мигающий разделитель, фиксированная ориентация;
- Выбор шрифтов для придания часам индивидуальности;
- Автоматический запуск/закрытие приложения при подключении/отключении зарядного устройства.
Разрешения:
Покупки через приложение, идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Календарь:
- Добавление/изменение мероприятий и отправление гостям эл. сообщений без предупреждения владельца календаря.
Контакты:
Местоположение:
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Микрофон:
- Запись аудио.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Получение данных из Интернета;
- Управление функцией вибросигнала;
- Запуск при включении устройства;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Использование аккаунтов на устройстве;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Управление NFC-модулем;
- Изменение настроек аудио;
- Установление связи с устройствами Bluetooth;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Перед нами уже знакомый экран а-ля Apalon Apps – «ночные» цифровые часы во весь дисплей. При этом есть отображение заряда батареи, дата, а при прикосновении к часам женский голос с металлическими нотками оповестит, который сейчас час. Да, мне сразу вспомнились «хитрые» китайские часы середины девяностых, которые вытворяли то же самое.
Помимо оповещения о времени на экране появляется еще несколько иконок: в самом низу – будильники, таймер/секундомер (подгружаются отдельно) и режим короткого сна, позволяющий вздремнуть 15-60 минут. А что, удобно.
В самом верху притаилась кнопка «ночного режима», то есть яркость экрана притухает. Если по какой-то причине она вас не устраивает, предусмотрена возможность ее настройки. Для этого необходимо долго удерживать функциональную клавишу.
В итоге можно настроить уровень подсветки экрана, интенсивность неосвещенных сегментов и яркость отображения циферблата. В общем, часики будут светиться как надо.
Далее присутствует клавиша для регулировки громкости говорящих часов. Причем для дневного и ночного режимов отдельно. Ну и в правом верхнем углу традиционные настройки.
Последние представлены достаточно широко, но при этом умещаются на одном экране а-ля системные параметры. В первую очередь можно избавиться от рекламы за 86.61 рублей, а также связаться с разработчиком.
Начнем с кастомизации. Итак, можно изменить цвет всех элементов на абсолютно любой оттенок, а также задать эффект кнопок, например, смазанный цвет экрана. Помимо этого, есть возможность отключить звук на время отображения заставки часов, то есть сплю и не колышет.
Как только вы выйдете из режима, все вернется обратно (проверено – работает). Ниже деактивируются говорящие часы и отображение уровня заряда.
Что касается даты и времени, то доступно отображать только дату или только день, а также выбрать формат даты. Это же касается секунд и мигающего разделителя. Кстати, если отключить такую анимацию, аккумулятор будет расходоваться меньше. Из уведомлений только показ в статус-баре времени сигнала.
На этом кастомизация не заканчивается. Можно установить шрифт времени, например, косой или ретро. Либо вовсе включить эффект ретро для всего. Ниже отдельно устанавливается цвет времени, даты и дополнительный цвет для дней недели. В общем, перфекционисты оценят.
Из полезного стоит отметить автозапуск программы при подключении устройства к заряднику и такой же благополучный выход из приложения при отключении оного. Именно этого и не хватает решению Apalon Apps, а здесь разработчик понимает, что создал красивый и прожорливый сугубо прикроватный будильник. Браво!
Кроме того, можно зафиксировать ориентацию экрана, а также включить потоковую передачу сигнала через беспроводной интерфейс на внешние динамики (!), автоматический дневной режим (переключение после отключения будильника) и защиту от выгорания экрана.
В последнем случае цифры медленно двигаются по экрану, то есть постоянной нагрузки на отдельный участок пикселей нет. Да, теперь можно сказать, что «Цифровой будильник» Squarenotch – это усовершенствованное решение Apalon Apps.
Таким образом приложение нас приятно удивило, показав, как должен выглядеть будильник-часы, но как он проявит себя в действии?
