Выбираем будильник для android-устройств: Sleep as Android и итоги рассмотрения 7 приложений (страница 3)
Тестирование
На удивление, потребляет Sleep as Android всего 60.1 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. И это при интенсивном использовании с включением и тестированием разных функций и звуков.
При этом программа выборочна к версии Android и поддерживает не все функции для каждой ОС, однако в моем случае все работало. Весит само приложение также немного – 22.42 Мбайт, а разрешения соответствуют его возможностям.
Что ж, пришло время поставить будильник. Шкала выбора времени при этом очень напоминает решение Android, что удобно для тех, кто привык и неудобно для тех, кто встречается с этим первый раз.
Кстати, здесь же можно «вздремнуть» или доверить выставление времени будильника программе, которая сама решит, когда вам просыпаться, используя накопленные наблюдения.
Далее идет стандартная установка параметров, то есть повторять-не повторять и когда, мелодия, вибрация, а также настройки умного пробуждения и убаюкивания.
В итоге появляется небольшое и крайне неудобное окно, где можно отложить сигнал на 3, 5, 10 и так далее минут. Чтобы отключить будильник, как мы и настроили, необходимо описать свой сон. Можно использовать и определенные теги, например, иконку страшного сна.
Работает все это в любом режиме смартфона, если тот включен. В ходе моих наблюдений, если полностью довериться программе и выставить все параметры согласно предпочтениям, будильник каждый раз срабатывал вовремя. К сожалению (и к моему счастью), я сам встаю, когда выспался, а род моей деятельности строго не привязан к времени, а посему сложно сказать, стал ли я лучше спать или нет.
В принципе, я всегда сам вставал раньше будильника, а вот засыпать с ним действительно здорово, особенно прослушивая звуки в ночи. Продолжу свои наблюдения и обязательно дополню статью новыми открытиями, если таковые будут.
Теперь об общем потреблении ресурсов. Задействует Sleep as Android в среднем от 48 до 70 Мбайт ОЗУ, что для такой функциональности просто сказка.
Потребление аккумулятора варьируется от 6% до 20%, то есть первый показатель замечен днем, когда будильник бездействует, второй – ночью, и это более чем приемлемый результат. С трафиком также все хорошо, поскольку на синхронизацию ушло всего 128 Кбайт. Напомним, что рекламы в программе нет.
Выводы
Sleep as Android определенно заслуживает внимания, а также некоторого терпения, чтобы правильно настроить будильник под себя. На это у меня ушло почти три дня, поэтому данная программа предназначена исключительно для энтузиастов и экспериментаторов. Чтобы там не говорили на Google Play – все работает и без сбоев, просто надо изучить справку, которая лишь на английском языке.
К тому же потребление ресурсов более чем приемлемое и не привязывает устройство намертво к зарядке, хотя все зависит от емкости аккумулятора. В моем случае она 4 000 мАч. Сами понимаете…
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Удобство управления (наличие крупных клавиш и подобное) |
| Стабильность |
| Работа в фоновом режиме |
| Работа в режиме «Без звука» |
| Работа при выключенном мобильном устройстве |
| Возможность установить пользовательскую мелодию |
| Бесконечный будильник |
| Таймер сна |
| Дополнительные функции |
