Выбираем будильник для android-устройств: «Цифровой будильник» (Squarenotch), Timely и «Волшебный будильник» (Augmented Minds) (страница 5)
Знакомство
«Волшебный будильник – это не простое приложение-будильник. Волшебный будильник – это что-то новое»… Как завораживает! Но если оставить сарказм, то перед нами нечто интересное: «При помощи Волшебного будильника вам никогда не придется прикасаться к телефону, чтобы его заглушить или включить режим повторения сигнала – просто помашите рукой, и сигнал отключится!»
Интересно, какие датчики для этого используются, датчик движения (шутка)? Приближения? Фронтальная камера? В общем, еще одна «подозрительная» фишка, которую стоит проверить, дабы избавить пользователя, поддавшегося маркетинговому приему, от траты времени на установку и денег на полную версию.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Прекрасный современный интерфейс с аналоговыми и цифровыми функциями;
- Погода в реальном времени;
- Регулировка яркости;
- Десять прекрасных новых звуковых сигналов на выбор;
- Возможность просыпаться под музыку из своей музыкальной библиотеки;
- Фоновые сигналы.
Разрешения:
Покупки через приложение, местоположение:
- Примерное местоположение (на основе сети);
- Точное местоположение (на основе сети и сигналов GPS).
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Запуск при включении устройства;
- Отключение функции блокировки экрана;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление функцией вибросигнала;
- Просмотр сетевых подключений.
Первое впечатление
И снова перед нами полноэкранные часы, выполненные в этаком модерн-стиле в цифровом представлении. Есть отображение даты, а вот слово «дни» не влезло и выглядывает из-под «месяца». Ну да ладно… издержки локализации и программного кода.
Внизу – маленькая и противная реклама. Есть полная версия (126.13 рублей), которая эту проблему исправит, а также добавит дополнительные сигналы, позволит создавать их несколько, удалит напоминание о необходимости покупки программы, а также поддержит штаны «независимого разработчика». Ничего такого, за что стоило бы платить, поскольку сие есть в других будильниках и бесплатно.
Кстати, «Волшебный будильник» очень шустро ныряет в фон и исчезает из трея, что, с одной стороны, хорошо, а с другой – наводит на некоторые размышления.
Что касается будильников и настроек, то найти их сразу не получится, так как эти иконки еле заметны на темном фоне и приходится присматриваться, что печально.
Настройки используют системный движок и умещаются на одном экране. Здесь можно выбрать интервал повтора (от минуты до получаса), а также настроить сигнал, используя опять-таки внутреннее решение Android.
Получается, что перед нами просто апгрейд будильника Google, как частично было у «Простого будильника».
Сейчас начинается самое интересное – настраиваем обнаружение движения. Для него доступно установить три действия: выключить будильник, активировать повтор и деактивировать сигнал.
Также можно увеличить подсветку во время сигнала, чтобы не махать впустую руками в темноте. Если сделать свайп вверх/вниз, есть возможность отрегулировать яркость, как это было у приложения Apalon Apps.
Ниже присутствует возможность отключить режим сна устройства, когда приложение активно, а также включить видимую строку состояния. Из прочего – выбираем Фаренгейт или Цельсий для погоды (пока ее не заметили), 12/24-часовой режим, громкость сигнала, нарастание громкости (не регулируется), а также кастомизируем приложение.
Всего доступно два цвета: голубой и красный (остальные платно) и звуковое сопровождение для действий, что не так уж и обязательно. На этой «позитивной» ноте настройки заканчиваются.
Первое впечатление, если честно, не очень, ведь кроме визуального оформления практически ничего нового программа в системное решение не привнесла, однако стоит проверить, как работают жесты и заглянуть в системные ресурсы.
