Выбираем будильник для android-устройств: «Цифровой будильник» (Squarenotch), Timely и «Волшебный будильник» (Augmented Minds) (страница 4)
Тестирование
«Вскрытие» меня приятно удивило, так как при всей своей анимации «сотоварищи» и максимальных настройках эффектов, программа потребляет скромные 55.9 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на систему.
Работает это чудо только с четвертой ОС Android и весит в конечном счете 14.95 Мбайт – неплохой показатель. Что касается разрешений, то тут, как ни странно, ничего криминального.
Попробуем приложение в действии. Чтобы добавить сигнал, необходимо сделать свайп вправо, после чего появится вот такое необычное окно.
Здесь свайпами вверх/вниз устанавливаем время будильника. В правом сайдбаре можно активировать/деактивировать «врага сна», выставить день недели, а также включить некий Smart Rise – режим, построенный на теории циклов сна.
За полчаса до основного сигнала прозвучит предварительный сигнал, который будет звучать с возрастающей громкостью, чтобы плавно вывести вас из сна. Ничего не скажешь – инновация, однако нечто подобное есть и у конкурента – «Простого будильника». При этом у последнего данная функция настраивается.
А для того, чтобы проснуться, можно сделать определенное задание, например, встряхнуть устройство, решить головоломку, начертать случайный рисунок и выбрать фигуры. Ничего не скажешь, обошел-таки Timely многофункциональный Xtreme.
Мелодий великое множество, и они разделены на категории, например, есть гармоничные и пробуждающие. Не обошлось и без вибрации. Из особенностей – возможность синхронизации будильника с другими устройствами через фирменное облако, благодаря чему достаточно установить Timely на другой смартфон и управлять им удаленно.
Кстати, приложение без проблем подключилось к моему лэптопу по Bluetooth и транслировало сигнал будильника через его динамики. Просто отлично!
Своя мелодия добавляется без проблем. Будильник начинает еле-еле играть за полчаса, и потом от него нет спасу, но есть большая кнопка «Отложить», а для того, чтобы отключить будильник, необходимо потянуть экран вниз и решить замороченную задачку. При этом последняя выступает в форм-факторе теста.
С беззвучным режимом и режимом «в самолете» также проблем не возникло. Отметим, что будильников можно ставить великое множество, а вот при выключенном устройстве они не срабатывают.
Теперь о системных ресурсах на момент окончания тестирования. Потребление ОЗУ не изменилось – 55.9 Мбайт, а вот процессор поднапрягся – 1.9%. Расход аккумулятора ожидаем – 53.3% при включенных полных эффектах и 22.3% в эконом-режиме.
Жаль, что нет функции активации при подключенном зарядном устройстве, как у приложения Squarenotch. А для синхронизации с другим устройством Timely скушала всего 50 Кбайт.
Выводы
Timely виноват только в одном – потреблении батареи, но это дань красивому интерфейсу. Зато нет рекламы и значительной нагрузки на систему, но есть гибкие настройки, безупречная работа и возможность удаленного управления.
Конечно, с умеренным «Простым Будильником» и системным вариантом программа не сравнится, поскольку последние не сказываются на аккумуляторе, но зато перед нами продуманный будильник, который и на работе «завести» не стыдно (и при этом абсолютно бесплатен).
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Удобство управления (наличие крупных клавиш и подобное) |
| Стабильность |
| Работа в фоновом режиме |
| Работа в режиме «Без звука» |
| Работа при выключенном мобильном устройстве |
| Возможность установить пользовательскую мелодию |
| Бесконечный будильник |
| Таймер сна |
| Дополнительные функции |
