Выбираем будильник для android-устройств: «Цифровой будильник» (Squarenotch), Timely и «Волшебный будильник» (Augmented Minds) (страница 2)
Тестирование
В состоянии покоя программа со своими фишками потребляет умеренно – 87.9 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом в нашем случае установилась версия 8.8.0 объемом 19.09 Мбайт. Что касается разрешений, то тут полный «супнабор». Программе нужен Календарь, NFC-модуль и GPS.
Конечно, все это можно объяснить, благо сам разработчик пишет буквально следующее: «Для законного использования приложения требуются все разрешения. За пояснениями обращайтесь ко мне по электронной почте». Стоит об этом помнить, и все же – не много ли берет на себя сей будильник? Но оставим паранойю и приступим к непосредственному тестированию.
Кстати, по поводу нестабильной работы, на которую жалуются пользователи Google Play. Проблема решается просто – отключите любого убийцу процессов (Advanced Task Killer) или внесите приложение в его исключения и все пройдет, то есть часы перестанут сбиваться. Об этом, между прочим, говорит и сам разработчик.
Итак, тапаем по значку будильника и попадаем в его конфигуратор. Здесь можно увидеть предустановленные в системе будильники, которые можно активировать и использовать. Для этого, кстати, предусмотрена специальная кнопка в самом низу, позволяющая включить/отключить или удалить все будильники.
Что немаловажно, при установке будильника можно выбрать не только день недели, но и конкретную дату, хоть через год зазвонит. Такой опции не было ни у одного из рассмотренных ранее приложений. Здесь же можно установить метку и выбрать тип сигнала.
Помимо собственных «противных» сигналов программа позволяет добавить и свою музыку, однако у меня по этому поводу возникли проблемы. Дело в том, что приложение отказалось заимствовать треки из Aimp, да и вообще из библиотеки. Искать и ставить совместимую программу я не стал, поскольку таких проблем у ранее описанных будильников не было. Таким образом, образовалась первая претензия.
Не обошлось и без вибрации, а также нарастающего сигнала, который, к сожалению, настроить нельзя. Повтор будильника – фиксированный (от минуты до 15 минут). При этом число повторов можно не ограничивать, а также повторять от одного раза до двенадцати подряд. Короче, достанет вас эта программка поутру.
Не обошлось и без инноваций. Так можно потрясти (кинуть) устройство, чтобы отключить будильник или долго удерживать клавишу для отмены. Для безопасности лучше всего выбрать последний метод.
В итоге у нас будет пронзительный будильник. На экране две большие клавиши – отложить и выключить. Для последнего варианта необходимо удерживать клавишу две секунды. Кстати, встряхивание устройства также работает, но тут все зависит от чувствительности используемого гаджета.
Работа в беззвучном режиме и «в самолете» также безупречна, а вот при выключенном аппарате будильник не срабатывает, что огорчает. За один день использования никаких сбоев не наблюдалось, как не наблюдалось самопроизвольного изменения времени. Повтор срабатывал без проблем, функция «вздремнуть» также проявила себя отлично.
Что касается таймера и секундомера, то их, как и упоминалось, необходимо подгружать отдельно. По мне такое решение лучше всего, так как лично мне ни первый, ни второй не нужен. Кстати, приложение это требует отдельной статьи и мы обязательно о нем поговорим, если вы того захотите, но на сегодняшний день наша главная задача – будильники.
Теперь о ресурсах на момент окончания тестирования. «Цифровой будильник» Squarenotch разошелся в аппетитах незначительно – 97.5 Мбайт при 1.5-процентной нагрузке на процессор.
При этом программа освоила аж 48.6% аккумулятора, что делает решение полностью «прикроватным». Что касается трафика, то на рекламу ушло 2.5 Мбайт.
Выводы
«Цифровой будильник» студии Squarenotch – это отнюдь не автономное решение для деактивации сна. Однако если посмотреть на него с другой стороны, то перед нами лучший будильник-часы.
К тому же можно сделать так, что программа активируется только при подключении к зарядному устройству. Добавим сюда и относительно небольшое потребление ресурсов с учетом анимации и украшательств. Плюс к этому внятная настройка, хоть и состоящая в основном из функций кастомизации.
В итоге перед нами лучшее решение, способное заменить необоснованно прожорливый будильник Apalon Apps. Портит картину только баг с установкой собственной музыки на сигнал.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Удобство управления (наличие крупных клавиш и подобное) |
| Стабильность |
| Работа в фоновом режиме |
| Работа в режиме «Без звука» |
| Работа при выключенном мобильном устройстве |
| Возможность установить пользовательскую мелодию |
| Бесконечный будильник |
| Таймер сна |
| Дополнительные функции |
