Обзор UMi Iron: android-смартфон с железной заявкой на успех? (страница 6)
Мультимедиа UMi Iron
Для просмотра фото в UMi Iron используется галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. Есть эквалайзер с предустановками. Заявлена поддержка следующих форматов аудио: MP3, WAV, AMR, AWB.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, замечены проблемы с декодированием звука. Функционал плеера минимальный. Заявлена поддержка следующих форматов видео: 3GP, MPEG4, AVI, MOV.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге мы весь мультимедийный набор получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и существенные ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры со смартфоном не поставляется. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать неплохим по качеству. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон тоже раскрывается не худшим образом.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера UMi Iron может вступать в качестве музыкального плеера. Только уровень сигнала на уровне около -15 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно в полную силу на выходе 3.5 миллиметра.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими. Возможно, это связано с низким уровнем выходного сигнала.
Чтобы улучшить качество, можно активировать режимы улучшения звука. Этому здесь уделили особе внимание. Есть улучшайзеры для основного динамика и для наушников.
Кроме того, на смартфоне предустановлен ViPER FX, в котором можно очень тонко подстроить звучание.
При включении улучшения звука и активации различных режимов результат получается средним. На слух звук меняется, но не сильно. Подобрать оптимальную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники можно, но придется немного повозиться.
Качество звучания основного монодинамика нормальное, частотный диапазон представлен с акцентом на средние частоты, звук громкий и достаточно чистый. Хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик также работает без особых нареканий.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
