Обзор UMi Iron: android-смартфон с железной заявкой на успех? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы и связь UMi Iron
В UMi Iron имеется два слота для SIM-карт формата Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Второй слот SIM совмещен со слотом для карты памяти.
Уровень сигнала сети поддерживается на нормальном уровне, связь не прерывается. Правда говорить о скорости мобильной передачи данных не приходится. Дело в том, что в нашем тестовом смартфоне выявлены проблемы с мобильным интернетом 2G/3G/4G и протестировать работу в Сети не представилось возможным. На это нужно обращать внимание при покупке, возможно налицо проблемы конкретного образца.
К скорости связи по Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- 2G: GSM 900/1800/1900 МГц;
- 3G: WCDMA 900/1900/2100 МГц;
- 4G: FDD-LTE 1800/2100/2600 МГц.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает несколько секунд, но обнаруживается их не очень много. Российский спутник определился в единичном экземпляре.
Точность определения местоположения получается приемлемой, а трекинг в движении достаточно плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 73.97 Мбайта передался за 8 минут.
Память и файловая система UMi Iron
Для хранения данных в UMi Iron предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 11.5 Гбайт для хранения личных данных. Есть совмещенный со слотом SIM слот для карт памяти Micro SD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), только для зарядки и встроенного CD-ROM. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но неприменимо к встроенной памяти смартфона.
Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка подключения внешних накопителей при помощи OTG.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. А вот при осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость нельзя назвать хорошей. Файл объемом 682 Мбайта копировался целых 9 минут! При передаче крупных медиафайлов придется подождать.
Время автономной работы UMi Iron
UMi Iron оснащается несъемной батареей емкостью ~3 180 – 3350 мАч. Производитель точно не определился с объемом своей батареи. Это вполне нормальный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться больше шести часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его около трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал уверенные 5978 баллов. Это неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался чуть более трех часов.
Что покажет PCMark? Пять часов – это средний результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался четыре с половиной часа, что является средним показателем.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, ведь каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон явно не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Благо для дополнительной экономии в настройках есть система энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня или больше. В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
