Обзор UMi Iron: android-смартфон с железной заявкой на успех? (страница 8)
Камера UMi Iron
В UMi Iron установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс (интерполяция до 20.0 Мпикс), f/2.0, сенсором Sony IMX214, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой и фронтальная – 8.0 Мпикс, f/2.2, OV8858.
Максимальное разрешение фотографий: 5120 x 3840 точек и 3264 x 2448 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Есть электронная стабилизация, эффекты и прочее. К автофокусировке претензий нет, все происходит быстро и точно. А вот скорость съемки страдает, нужно подождать около секунды, пока камера сделает и сохранит снимок.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи UMi Iron. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры UMi Iron
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются неплохого качества, но только на первый взгляд. При увеличении (особенно удаленных объектов) мы получаем очень мыльную картинку. В добавок камера при нормальном освещении часто темнит. Цветопередача при этом выглядит правильной и достаточно насыщенной. При съемке с близкого расстояния все выглядит несколько лучше.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, а детализация становится хуже. Но ночные снимки очень плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус в таких условиях работает уже не так хорошо.
Текст выглядит нормально, все буквы различимы. Заметны сторонние зеленоватые и розоватые оттенки.
Вспышка на небольшом расстоянии работает мягко против матовых и светопоглощающих объектов, достаточно равномерно засвечивая центр кадра. Видны сторонние зеленоватые оттенки.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки среднего качества. Для применения по назначению она с натяжкой подойдет.
