Обзор и тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 980 Ti Phoenix GS (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gainward GeForce GTX 980 Ti Phoenix Golden Sample проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero, версия BIOS 0402;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарта: Gainward GeForce GTX 980 Ti Phoenix GS 6 Гбайт (1152 / 1241 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и данный случай. Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.2 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Как уже отмечалось выше, система охлаждения данной видеокарты полностью останавливает вентиляторы при отсутствии нагрузки. Надо ли для этого загружать операционную систему, чтобы что-то заработало? Нет, они останавливаются самостоятельно после запуска системы.
Кроме того, мы можем видеть, что около двигателей находятся белые светодиоды, которые светятся сквозь полупрозрачный пластик вентиляторов. Когда операционная система уже загружена, кулер полностью затихает. Не буду говорить, насколько это удобно, поскольку все понимают преимущество подобного подхода.
Кстати, заявленные частоты работы точно такие же, как на видеокарте Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. Что касается параметра ASIC Quality, то я бы не сказал, что это наилучший вариант, однако не будем торопиться и посмотрим, как обстоят дела в работе. Что еще полезного мы можем увидеть?
Конечно же, все средства мониторинга показывают, что вентиляторы остановлены, частоты снижены до минимальных, а температура не такая уж критичная – всего 40°C. Краткие всплески активности видеоядра не приводят к мгновенному включению вентиляторов. Автоматика спокойно ожидает, когда температура увеличится до 65°C.
К слову сказать, даже в тестовом пакете MSI Kombustor она не возрастает мгновенно, проходит какое-то время, ориентировочно 10-12 секунд.
Здесь мы наблюдаем не очень приятную картину. Как и следовало ожидать, кулер не до конца справляется со своими обязанностями, и видеокарта вынуждена сбрасывать частоту, чуть-чуть не дотягивая до заявленных значений режима Boost.
При этом я бы не сказал, что показатели температуры катастрофически высоки, да и вентиляторы раскручиваются лишь на половину от максимума. Однако шум все-таки есть, и не услышать его нельзя даже в наушниках.
Запускаем Unigine Heaven 4.0 и посмотрим, как обстоят дела в приложениях приближенных к игровым.
А вот здесь мы видим совершенно другой результат. Видеокарта уверенно берет частоту на 100 МГц больше, чем заявлено в режиме Boost. Это значит, что в реальных игровых приложениях видеокарта будет почти всегда работать именно так и это очень хороший результат. Немногие устройства могут похвастать такой штатной частотой в играх. При этом мы можем видеть, что температура не увеличилась, а вот вентиляторы стали работать заметно активнее, и их скорость возросла практически до 2000 об/мин.
Пора переходить к разгону. Сперва мы снова протестируем устройство в тестовом пакете MSI Kombustor, чтобы убедиться в том, что карта справится с тяжелой нагрузкой. Но перед началом разгона сделаем небольшое приготовление. Сначала просто отодвинем ползунок Power Limit и посмотрим, что произойдет. Оказывается, что этих действий достаточно для того, чтобы видеокарта преодолела заявленную частоту Boost в тестовом пакете MSI Kombustor. Теперь точно пора переходить к разгону.
Результат получился, откровенно говоря, слабым. По сути карта разогналась до тех частот, на которых она без проблем работала в приложении Unigine Heaven 4.0 сама без всяких ухищрений и манипуляций.
Конечно, это тяжелый тест для устройства, поэтому не будем отчаиваться и посмотрим теперь на Unigine Heaven 4.0.
Здесь снова картина кардинально меняется, но так или иначе по GPU никак не удалось дотянуть до заветных 1500 МГц. Температура его, кстати, даже в разгоне не такая высокая, а вот на скорость вращения вентиляторов лучше не смотреть. Ну и, конечно же, увеличивается шум.
Говоря о шуме, стоит отметить, что в целом он относительно умеренный, в нем отсутствуют неприятные свисты, да и катушки в различных режимах помалкивают. Перепробовал много игр и тестов, но нигде не слышал, чтобы они пищали.
Теперь остается лишь привести таблицу зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов кулера.
Заключение
После обзора видеокарты Gainward можно с уверенностью констатировать несколько вещей. Во-первых, она является почти копией Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. Конечно же, речь идет о печатной плате, которая полностью аналогична.
Во-вторых, Gainward GeForce GTX 980 Ti Phoenix GS оснащена уникальной системой охлаждения. Вентиляторы снабжены подсветкой и останавливаются при отсутствии нагрузки, начиная работать лишь при достижении графическим процессором порога в 65°C. При этом кулер нельзя назвать очень эффективным, что обусловлено его облегченной массой. А примененным тепловым трубкам сложно справляться с таким большим и горячим GPU, как Nvidia GM200. Как плюс отметим, что часть воздуха все-таки покидает корпус, поскольку один массив ребер расположен горизонтально, в отличие от той же модели Palit.
Но вопреки ожиданиям, Gainward GeForce GTX 980 Ti Phoenix GS нельзя назвать очень шумной даже в тяжелых режимах работы, благо на максимальных оборотах вентиляторы не издают особого шума или свиста. Не свистят и дроссели. В достоинства запишем и хорошее качество изготовления. Это заметно по аккуратной пайке, а также ровным и хорошо подогнанным деталям кулера. В целом видеокарта получилась очень интересной, по-своему уникальной и относительно недорогой на фоне конкурентов.
