Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R7 370 Gaming 2G (страница 2)
Система охлаждения
Задача на внимательность: где здесь MSI Radeon R7 370 Gaming 2G?
На самом деле общий у графических ускорителей только кожух системы охлаждения. Радиаторы используются везде разные, хотя именно от них зависит эффективность кулера. Вспомним про энергопотребление: GeForce GTX 950 – 90 Вт, GeForce GTX 960 – 120 Вт, Radeon R7 370 – 110 Вт.
Теоретически радиатор на MSI Radeon R7 370 Gaming 2G должен быть не хуже, чем на MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G. На деле все совсем наоборот. За основу был взят очень простой радиатор MSI GeForce GTX 950 Gaming 2G.
Строение радиатора Radeon R7 370 простое: две тепловых трубки по 6 мм и технология прямого контакта. Немного различается крепление трубок к ребрам: на GeForce GTX 950 они пронзают ребра в середине, а на Radeon R7 370 подходят снизу и там припаиваются. Трубки идеально состыкованы в месте контакта с GPU.
При этом на системе питания радиатор отсутствует. Если для GeForce GTX 950 это еще хоть как-то объясняется энергопотреблением 90 Вт, то в случае видеокарты с 110 Вт такой шаг выглядит странным. Что ж, при тестировании мы выясним, насколько это сказалось на степени нагрева VRM.
В высоту радиатор едва перешагнул 9 мм.
Расположенные над VRM ребра отличились оригинальным профилем. Для лучшего прохождения воздуха и более направленного воздушного потока часть пластин уменьшили в высоту, придав им форму расчески.
Пара 95 мм вентиляторов со специально разработанными лопастями обеспечивает максимальную подачу воздуха. Со слов MSI, обе модели получили индивидуальное управление и оптимизированную конструкцию лопастей, создающих на 19% более мощный воздушный поток без увеличения общего уровня шума.
Тестовый стенд
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых СО. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра/системы питания и обороты вентилятора/ов.
Видеокарта MSI Radeon R7 370 Gaming 2G основное время работает почти бесшумно, благо в простое вентиляторы полностью отключаются. Стартуют они плавно и без резкого ускорения, в общем, идеально. Максимальные обороты под нагрузкой едва достигают 800 об/мин. Уровень шума составил 24 дБА – своеобразный рекорд и эталон тишины.
Система питания подвержена нагреву в большей степени, нежели графический процессор. Отсутствие радиатора, слабый поток воздуха – все эти факторы негативно сказались на температуре. С другой стороны, напряжение в 1.18 В не позволит VRM выйти за пределы 80°C даже в закрытом корпусе.
У MSI Radeon R7 370 Gaming 2G нет сильно выраженного писка дросселей. Уровень шума от них настолько мал, что с расстояния в метр их не слышно. С другой стороны, иногда система управления вентиляторами дает сбой, и они внезапно раскручиваются до 1200-1500 об/мин.
