Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon R7 370 Gaming 2G (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Без дополнительного напряжения разгонять Radeon R7 370 почти бессмысленно – в лучшем случае частота GPU достигнет 1100 МГц. В былые времена при 1.25 В графический процессор Pitcairn с легкостью добирался до 1200 МГц. Увы, теперь модно делать видеокарты с пониженным энергосбережением, убивая сразу двух зайцев: меньше нагрев и ниже уровень шума.
Таким образом MSI выбрала путь тишины, вместо того чтобы повернуться лицом к оверклокерам. Поэтому назвать разгоном +25 МГц к штатной частоте нельзя.
Частота памяти.
Память разогналась чуть выше стандартного значения – до 1600 МГц, обеспечив даже больший прирост скорости, чем разгон видеоядра. Очевидно, Pitcairn в большей степени ограничен ПСП, чем производительностью GPU.
Напряжение vGPU.
Заблокированный BIOS и отсутствие поддержки ШИМ-контроллера со стороны MSI Afterburner, как результат, стабильно низкое напряжение 1.188 В. В целом оно даже не дотянуло до референсного значения 1.2 В. Нам еще повезло, что графический процессор смог преодолеть отметку в 1050 МГц.
Температура GPU.
Температура GPU что в разгоне, что без небольшая, всего 63-64°C. VRM прогревается сильнее, до 67-69°C. Но и охлаждается он исключительно набегающим от вентиляторов потоком воздуха.
Обороты вентиляторов.
Есть у видеокарты MSI одна странная особенность: дерганое управление оборотами вентиляторов. Частота постоянно колеблется +-150 об/мин. Правда, на слух вы едва ли услышите изменения.
Зато по части звукового давления MSI лидер в своем классе: всего 24 дБА в играх. Для понимания, чтобы услышать MSI Radeon R7 370 Gaming 2G Gaming вам придется поднести ухо к ней на расстояние не менее полуметра.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Среднее
А теперь попробуем подбить итоги практического рассмотрения MSI Radeon R7 370 Gaming 2G. В режиме 2D вентиляторы стоят (0 об/мин), уровень шума при этом соответственно 0 дБА, температура GPU – 43°C, температура системы питания – 47°C. Под полной нагрузкой значения становятся следующими: 800 об/мин, 24.0 дБА, 63°C и 67°C, причем крыльчатки начинают вращаться с 60°C и останавливаются при 54°C.
Штатные частоты: 1050 МГц / 1425 МГц, среднее напряжение – 1.188 В, энергопотребление – 105 Вт. В разгоне: 1075 МГц / 1600 МГц, среднее напряжение – 1.188 В, энергопотребление – 110 Вт.
Заключение
С одной стороны, герой обзора не та модель, на которую стоит обращать внимание оверклокерам. Ни заблокированное управление напряжением, ни отсутствие радиатора на системе питания не располагают к серьезному разгону. С другой, MSI Radeon R7 370 Gaming 2G по праву оценят любители тишины, поскольку среди различных версий Radeon R7 370 она занимает лидирующее место в категории доступных видеокарт с бесшумными системами охлаждения.
Увы, все попытки разблокировать напряжение GPU не принесли успеха. Теоретически для Radeon R7 370 существует метод, предполагающий изменение регистров в BIOS. Но для большинства пользователей он окажется слишком сложным и малопонятным. Разработчикам MSI стоило бы увеличить предел хотя бы частично, скажем, до 1.2 В.
В остальном должен констатировать факт, что новые цены вынуждают потенциальных покупателей обращать внимание на рынок б/у видеокарт. Благо там за цену новой Radeon R7 370 можно найти Radeon R9 280x или Radeon R9 285, которые на голову производительнее. Да и с разгоном у них все гораздо лучше.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon R7 370 Gaming 2G.
- А также лично donnerjack.
