Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 2 Pro: рациональный компакт (страница 6)
Память и файловая система Xiaomi Redmi 2 Pro
Для хранения данных в Xiaomi Redmi 2 Pro предусмотрено 16 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 13.5 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и камеры (PTP). Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона ее нельзя назвать медленной. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 33 секунды. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Xiaomi Redmi 2 Pro
Xiaomi Redmi 2 Pro оснащается съемной батареей емкостью 2 200 мАч. Это, конечно, не лучший вариант для такого гаджета.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около четырех с половиной часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.0 A) будет заряжать его чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 4800 баллов. Это не очень внушительно на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой аппарат продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Шесть часов – это нормальный средний результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался пять часов, что тоже является средним показателем.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, поскольку каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии в настройках есть развитая система энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня или больше. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток, благо в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства выражен не сильно.
Камера Xiaomi Redmi 2 Pro
В Xiaomi Redmi 2 Pro установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, f/2.2, пятью линзами, автофокусом и светодиодной вспышкой и фронтальная на 2.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 3200 x 2400 точек и 1600 x 1200 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть не только все необходимые настройки и набор основных элементов, но и приличное количество дополнительных параметров, вынесенных в отдельное меню. К автофокусировке претензий нет, все происходит быстро и точно. А вот скорость съемки страдает, нужно подождать больше секунды, пока камера сделает и сохранит снимок. Кроме того, она часто самопроизвольно делает снимки с применением HDR, хотя эта функция неактивна.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Xiaomi Redmi 2 Pro. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
