Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 2 Pro: рациональный компакт (страница 5)
Мультимедиа Xiaomi Redmi 2 Pro
Для просмотра фото в Xiaomi Redmi 2 Pro используется галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио на месте. Радио работает при подключенных в качестве антенны наушниках.
В качестве музыкального проигрывателя предлагается отдельный плеер с набором необходимых настроек. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер подойдет для нормального воспроизведения многих форматов, проблем с декодированием звука не замечено. Заявлена поддержка следующих форматов видео: MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263. Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге весь мультимедийный набор мы получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и существенные ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры со смартфоном не поставляется. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать неплохим по качеству. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон тоже раскрывается не худшим образом.
С применением звуковых предустановок и различных настроек штатного эквалайзера Xiaomi Redmi 2 Pro может выступать в качестве музыкального плеера. Только уровень сигнала на уровне около -15 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими. Возможно, это связано с низким уровнем выходного сигнала.
В настройках предусмотрен эквалайзер с предустановками.
Кроме того, присутствует улучшение звука Mi с возможностью выбора одного из десяти типов наушников.
При включении улучшения звука Mi и активации различных типов наушников результат получается хорошим. На слух звук тоже меняется, но не сильно. Это относится не ко всем предлагаемым типам наушников, при тестировании некоторых из них уровень сигнала слишком низок для того, чтобы пройти тест RMAA. Подобрать удачную оптимальную конфигурацию настроек под свое восприятие звука и наушники можно, но придется немного повозиться.
Качество звучания основного монодинамика хорошее, весь частотный диапазон представлен достаточно, звук громкий и чистый. Хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик также работает без нареканий.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Xiaomi Redmi 2 Pro
В Xiaomi Redmi 2 Pro есть два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Говорить об уровне сигнала сети и скорости работы мобильной передачи данных не приходится. В обзоре Xiaomi Redmi 2 не удалось проверить работу 4G. Здесь же связь отсутствует во всех режимах (2G/3G/4G). Смартфон в каждом из двух слотов определяет наличие SIM-карты и сотового оператора, но сигнала сети нет. Данная проблема не является особенностью только тестового образца, то же самое было зафиксировано и на другом аналогичном аппарате. Возможно, это связано с версией устройства 2014811. Для применения в российских сетях поставляется модель 2014813. Об этом стоит помнить при выборе.
Заявленные возможности связи и передачи данных (могут быть отличия в зависимости от версии и регионального назначения устройства, на что стоит обратить особенное внимание):
- 2G – GSM 900/1800/1900 МГц;
- 3G – WCDMA 850/1900/2100 МГц;
- 4G – FDD-LTE 1800/2600 МГц.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи. К скорости связи по Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Помимо отсутствия связи существует также проблема переключения предпочтительных типов сетей. Смартфон не дает активировать ни один пункт кроме «Предпочтительно 4G».
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Поиск спутников занимает несколько секунд, но обнаруживается их немного и только по GPS. Китайские и российские спутники не видны.
Точность определения местоположения получается приемлемой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 55.06 Мбайта передался за 11 минут.
