Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 2 Pro: рациональный компакт (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность Xiaomi Redmi 2 Pro
В качестве процессора в Xiaomi Redmi 2 Pro используется Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 с четырьмя ядрами частотой 1.2 ГГц. За графическую подсистему здесь отвечает Adreno 306.
Это уже не самая производительная SoC, которая, тем не менее, способна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 2 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается половина. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал средние результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация обеспечивает необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Xiaomi Redmi 2 Pro не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность Xiaomi Redmi 2 Pro на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых» смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр данный аппарат подойдет. Конечно, начинка для этих развлекательных задач не самая технологичная и производительная, но вполне годная. Разве что в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
А для тех, кому скорость покажется недостаточной, есть возможность отключить ресурсоемкую анимацию интерфейса (кстати, здесь она красивая).
