Обзор android-смартфона Ulefone Be Touch 2: второй блин комом? (страница 6)
Мультимедиа Ulefone Be Touch 2
В Ulefone Be Touch 2 предустановлен стандартный музыкальный проигрыватель.
Стандартный эквалайзер с набором нескольких пресетов и возможностью небольшой настройки на месте.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц. Функциональность программы стандартна: можно сохранить станции или переключить звук на внешний динамик.
FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
С внешним динамиком все плохо – он мало того, что тихий, так еще и качество звучания оставляет желать лучшего. На максимальном уровне громкости практически невозможно разобрать, что смартфон воспроизводит в данный момент – слышен лишь сплошной писк и хрип. Но это полбеды – вибросигнал по силе тоже слабый, вибрирующий в кармане куртки аппарат практически не чувствуется. В связи с совокупностью этих факторов возникает неприятная проблема – на шумной улице услышать звук вызова или уведомления, а тем более почувствовать вибрацию (если только не держать гаджет в руках) очень трудно.
Разговорный динамик справляется со своей задачей на «удовлетворительно» – при звонке голос собеседника слышен более-менее четко, есть незначительные хрипы и искажения. Микрофон работает немного лучше, при звонке собеседники отмечали, что меня слышно хорошо.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -9 дБ.
Если говорить субъективно, звук в наушниках тоже не на высоте – плоский и невыразительный. Запас громкости средний. Комплектная стереогарнитура представляет собой дешевые наушники-«таблетки», звучат они соответственно, то есть средне.
Видео
Тестирование смартфона на «видео-всеядность» проводилось с помощью программы AnTuTu Video Tester.
Ulefone Be Touch 2 вполне успешно справляется с воспроизведением видеофайлов практически всех популярных форматов.
