Обзор android-смартфона Ulefone Be Touch 2: второй блин комом? (страница 2)
Производитель указывает, что дисплей защищает стекло Corning Gorilla Glass 3.
Функцию олеофобного покрытия выполняет защитная пленка, наклеенная на телефон «из коробки», на дисплее его нет. Качество самого покрытия хорошим назвать нельзя, но это все же лучше, чем ничего.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – светодиодная вспышка (!), датчики освещенности и приближения.
В нижней части расположены две сенсорных клавиши управления – «Меню» и «Назад», и одна механическая кнопка «Домой», совмещенная с модной нынче функцией – сканером отпечатков пальцев.
Разблокировку отпечатком пальца можно выбрать как в качестве разблокировки телефона, так и разблокировки выбранного приложения.
Однако стоит заметить, что это скорее интересная игрушка, чем возможность, которой можно полноценно пользоваться – всему виной низкая точность сканера, и отпечаток он обычно распознает в лучшем случае со второго раза, а то и с третьего.
На тыльной стороне аппарата в верхней части находятся глазок основной камеры (13.0 Мпикс) и светодиодная вспышка.
В нижней части задней крышки ничего нет.
На правой боковине Ulefone Be Touch 2 пусто.
А вот на левой боковине расположились единая клавиша регулировки громкости и кнопка питания/блокировки.
Разъем 3.5 мм и MicroUSB-порт нашли себе место на верхнем торце аппарата.
На нижнем торце находятся микрофон и отверстия, за которыми скрыт внешний динамик.
Чтобы снять заднюю крышку, необходимо поддеть ее за специально предназначенную для этого выемку.
После снятия мы получаем доступ к слотам SIM и microSIM, а также одному слоту MicroSD.
Ulefone Be Touch 2 доступен к покупке в двух классических цветовых вариациях: белой и черной.
К качеству сборки есть серьезные претензии – присутствуют зазоры между различными частями корпуса, при нажатии на определенные места смартфон громко и неприятно скрипит, а кнопка питания и клавиша регулировки громкости не внушают доверия – скорее всего, через полгода пользования их необходимо будет заменить.
