Обзор android-смартфона Ulefone Be Touch 2: второй блин комом? (страница 7)
Память и файловая система Ulefone Be Touch 2
В Ulefone Be Touch 2 установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 12 Гбайт.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно.
Присутствует поддержка режима OTG (USB On-The-Go).
По умолчанию аппарат подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности Ulefone Be Touch 2
Ulefone Be Touch 2 работает в сотовых сетях 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS 850/900/1900/2100 МГц), 4G (LTE FDD: 800/1800/2100/2600 МГц). LTE в российских сетях работает. Сигнал смартфон держит достаточно стабильно и теряет очень редко.
Насчет режима работы с SIM картами в Ulefone Be Touch 2 все стандартно: Dual SIM Dual Standby, радиомодуль здесь один, обе сим-карты работают одновременно в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из «симок» вторая становится недоступной.
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. С работой Wi-Fi модуля есть некоторые проблемы: если роутер находится в пределах прямой видимости, то все хорошо, но стоит лишь удалиться в соседнюю комнату, как скорость соединения сильно падает.
Можно использовать аппарат как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет, вместо нее аналог MediaTek – Hot Knot.
С GPS навигацией у Ulefone Be Touch 2 проблем нет – спутники он находит достаточно быстро, сигнал держит стабильно.
Время автономной работы Ulefone Be Touch 2
В Ulefone Be Touch 2 установлен съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 3 050 мАч.
Для начала протестируем смартфон в AnTuTu Tester:
Тестирование в AnTuTu Tester показало низкие результаты.
А в результате «полевого тестирования» выяснилось следующее (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией) – в самом «тяжелом» режиме использования (ресурсоемкая игра) смартфон за час «потерял» 40% процентов заряда. При просмотре видео (1080p) в штатном плеере за час заряд снизился на 20%. Час чтения «обошелся» в 15% заряда, час просмотра онлайн-видео (720p) – в 23%.
Между тем, насчет емкости аккумулятора до сих пор ведутся нешуточные споры. Судя по всему, его фактическая емкость составляет 2600-2800 мАч. Это подтверждается результатами нашего тестирования.
Камера Ulefone Be Touch 2
Ulefone Be Touch 2 оснащен двумя камерами: основной (сенсор – Sony IMX214), с разрешением 13.0 Мпикс с автофокусировкой и светодиодной вспышкой, и фронтальной (сенсор – OmniVision OV5648), с разрешением 5.0 Мпикс, тоже со светодиодной вспышкой.
Интерфейс камеры – стандартный, режимы съемки – тоже: панорама, режим автоматического определения сцены, красивое лицо. Настройке подлежат уровень экспозиции (от -3 до +3), цветовой эффект, ISO. Есть различные режимы настройки баланса белого. Можно включить стабилизацию при съемке видео и фото.
