Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9: никаких рамок! (страница 7)
Память и файловая система ZTE Nubia Z9
Для хранения данных в ZTE Nubia Z9 (Classic) предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 25 Гбайт для хранения личных данных. Слот для карт памяти отсутствует.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и в качестве CD-привода. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона ее нельзя назвать медленной. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 42 секунды. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы ZTE Nubia Z9
ZTE Nubia Z9 оснащается несъемной батареей емкостью 2 900 мАч. Это не лучший, но вполне адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.5 A) будет заряжать его приблизительно два часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5 752 балла. Это неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Почти шесть часов – это нормальный результат.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то рекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии в настройках есть режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на пару полных дней автономной работы. В режиме совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе выражен не сильно.
Камера ZTE Nubia Z9
В ZTE Nubia Z9 установлено две камеры: основная с разрешением 16.0 Мпикс, f/2.0, матрицей Sony IMX234 Exmor RS, шестью линзами, технологией Neovision 5.1, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – с 8.0 Мпикс, f/2.4, матрицей Sony IMX179 Exmor R и пятью линзами.
Максимальное разрешение фотографий: 5312 x 2988 точек и 3264 x 2448 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до 4K (3840 x 2160 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080) точек.
Интерфейс камеры насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть не только все необходимые настройки и набор основных элементов, но и большое количество режимов съемки. К процессу же съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи ZTE Nubia Z9. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме при стандартных настройках.
