Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9: никаких рамок! (страница 6)
Мультимедиа ZTE Nubia Z9
Для просмотра фото в ZTE Nubia Z9 используется галерея с возможностью редактирования изображений.
FM-радио, к сожалению, нет. Диктофон на месте.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с набором необходимых настроек. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функционал плеера не очень большой.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
Заявлена поддержка следующих форматов файлов:
- Изображения: JPEG /PNG/GIF/BMP;
- Аудио: FLAC/APE/AAC/MKA/OGG/MIDI/M4A/AMR;
- Видео: MP4/3GP/MOV/MKV/AVI/FLV/MPEG.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, радио слушаем в Сети, а все остальное получаем «из коробки». Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура смартфона звучит хорошо. Искажений нет, звук отчетливый, детальный и охватывает весь частотный диапазон. При прослушивании в сторонних наушниках звук тоже можно назвать достойным по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон тоже раскрывается нормально.
С применением различных настроек штатного эквалайзера ZTE Nubia Z9 может быть годным музыкальным плеером. Уровень сигнала на уровне -1 дБ тоже не подвел и позволяет смартфону звучать громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились очень хорошими.
В настройках предусмотрен «улучшайзер» Dolby. Здесь можно выбрать один из режимов и поиграть с эквалайзером.
Есть эффекты Kala OK для наушников.
При включении Dolby результат уже получается средним. На слух звук тоже меняется, но не сильно.
Вообще, если говорить о звуке в наушниках, то здесь все очень неплохо. Видимо, благодаря тому, что используется чип AK4961.
Качество звучания основного монодинамика хорошее. Немного не хватает глубины, высоких и низких частот, но звук громкий и чистый. Хрипов и каких-то явных дефектов нет.
Микрофоны при разговоре, в том числе в видео ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений также не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь ZTE Nubia Z9
В ZTE Nubia Z9 есть два слота для SIM-карт формата Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi нет никаких претензий. Есть также NFC для контактной передачи данных и ИК-порт для управления техникой.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- 4G: TD-LTE B38/39/40/41; FDD-LTE B1/B3/B7;
- 3G: WCDMA 850/900/1900/2100; TD-SCDMA B34/39; CDMA EVDO 800;
- 2G: GSM 850/900/1800/1900;
- Wi-Fi: 2.4G/5G dual band Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g/n/ac.
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС c A-GPS. Поиск спутников занимает несколько секунд и обнаруживается их много.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.1 файл объемом 152 Мбайта передался за 40 минут.
