Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9: никаких рамок! (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Nubia Z9
ZTE Nubia Z9 выполнен в неразборном корпусе из стекла и металла. Всю переднюю панель занимает стекло с покатыми краями, под которым расположен экран.
Заднюю часть полностью покрывает черная панель, покрытая гладким стеклом с покатыми краями и олеофобным слоем. Этот материал приятен на ощупь, но довольно скользкий. Поверхность задней панели собирает отпечатки пальцев, но они быстро удаляются. Окантовка торцов выполнена из матового серебристого металла с аккуратными блестящими фасками.
Говорить о сходстве с другими конкретными известными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно.
Толщина корпуса – 8.9 мм. Грани немного сглажены. Угловатые формы корпуса распознаются на ощупь, но не очень явно. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке.
У смартфона нет рамок по бокам от дисплея, что дает человеку со средней рукой возможность нормально удерживать аппарат. И вообще ощущения от использования гаджета с дисплеем без рамок и с выпуклыми по отношению к боковым металлическим граням стеклянными гладкими поверхностями (2.5D-дисплей), очень приятные.
Изображение воспринимается не так, как на других устройствах. Здесь оно представляется более объемным за счет небольших искажений на изгибах. Это, кстати, совсем не мешает, а, наоборот, доставляет некий «фан».
Высота устройства составляет 147.4 мм, ширина – 68.3 мм. Заявленная масса устройства равна 192 г (взвешивание подтвердило этот параметр). По массе смартфон ощущается тяжеловатым для своих размеров. Но это одновременно придает ощущение благородной тяжести, как это бывает с чем-то дорогим и качественным.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Как уже говорилось в начале, смартфон будет представлен и в золотистом цвете.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет небольшую прорезь, но расположен в удобном для уха месте.
Под экраном расположены три стандартные сенсорные кнопки управления. Центральная кнопка имеет обозначение в виде узнаваемого красного круга.
Две боковые кнопки видны лишь во время работы подсветки. Центральная кнопка по совместительству является индикатором событий и заряда. Круглый индикатор достаточно большой и яркий, чтобы его было хорошо видно издалека и под разными углами. Он светится красным цветом при зарядке и плавно мигает красным цветом раз в четыре секунды при пропущенных событиях.
Основная камера находится в левом верхнем углу задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели нас встречает только техническая информация.
На правом торце находятся кнопка питания, сдвоенный регулятор громкости и кнопка камеры.
Левая грань содержит слот для SIM-карт.
Это выдвижной лоток для двух Nano SIM-карт.
На нижнем торце находятся разъем USB, винты, пластиковые вставки-выводы антенн, сетчатое отверстие основного динамика и сетчатое отверстие микрофона, стилизованное под второй динамик.
На верхней грани расположены разъем 3.5 мм для наушников, ИК-порт, пластиковая вставка-вывод антенны и дополнительный микрофон.
Качество деталей корпуса и их обработка очень хорошие. Собран корпус отлично, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная. Зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит просто и лаконично, но стильно, дорого и приятно, а за счет дисплея без рамок еще и технологично.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу.
Минусов немного. При активном использовании корпус устройства значительно нагревается, а при максимальных нагрузках температура достигает обжигающих значений (смартфон невозможно комфортно держать в руках более нескольких секунд). Но экстремальные нагрузки бывают редко, так что это не очень страшно. Не понравился и достаточно скользкий/маркий корпус, лучше использовать аппарат в чехле. Смартфон хоть и хорош с эстетической точки зрения, но не очень практичен.
В итоге внешне Nubia Z9 с учетом позиционирования получился стильным и качественным. Аппарат выглядит достаточно дорого и «по-флагмански».
