Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9: никаких рамок! (страница 3)
Тест дисплея ZTE Nubia Z9
ZTE Nubia Z9 оснащен 5.2-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 424 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне актуальные и для большинства людей достаточные параметры. Применяются технологии CGS и Arc Refractive Conduction.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким. Из-за высокого разрешения экрана плотность пикселей получилась достаточно высокой.
Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но нужно присматриваться. Визуально никаких претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости здесь большой. При использовании экрана на улице, в условиях дневного освещения такого диапазона будет хватать. Для большинства других сценариев использования имеющаяся яркость тоже подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея очень низкая.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости и является нормальным для экранов типа IPS. В связи с низкой яркостью не удалось зафиксировать контрастность на минимальном уровне. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от референса выражены не сильно. Изображение не будет иметь заметных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват превышает стандарт sRGB, но отклонения не очень сильные. Это не должно существенно сказаться на цветопередаче. Изображение будет чуть более красочным.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура в среднем находится у отметки 8000К, что далековато от стандарта 6500К. Изображение будет несколько холодить.
Настройку цветов можно назвать нормальной. Все каналы ведут себя стабильно и расположены не очень далеко друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей (заметен лишь линзирующий эффект по краям). Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана ZTE Nubia Z9 на видео:
Glow-эффект экрана ZTE Nubia Z9 на видео:
Дисплей можно настроить при помощи специальных программных инструментов.
Результаты по большей части получились хорошими. Мы получаем нормальную контрастность, широкий диапазон яркости, равномерную подсветку и относительно точные некоторые основные параметры.
Но, судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея тоже есть. Например, температура здесь не соответствует нормам. Но вряд ли это будет очень критично, в целом все выглядит вполне приемлемо. Тем более программно мы можем влиять на изображение и подстроить его под себя.
Экран оснащен закаленным защитным стеклом и не имеет воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие на экране есть – стекло достаточно скользкое, а отпечатки с него стираются легко.
