Обзор android-смартфона ZTE Nubia Z9: никаких рамок! (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность ZTE Nubia Z9
В качестве процессора в ZTE Nubia Z9 используется 64-битный восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 810 (MSM8994) с четырьмя ядрами 1.5 ГГц и четырьмя ядрами 2.0 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Adreno 430.
Это один из самых производительных и современных чипов, который должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и всех приложений.
Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайта. При этом в простое остается почти половина свободной памяти. ОЗУ работает быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал высокие результаты. По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Также можно рассчитывать на неплохой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. ZTE Nubia Z9 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Только температура корпуса поднимается очень сильно и на ощупь иногда достигает обжигающих значений.
Игровая производительность ZTE Nubia Z9 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых» смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами можно будет использовать высокие и максимальные настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она высокая.
