Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Macho X2 Limited Edition (страница 3)
Противники и технические характеристики
Если бы противника можно было бы назвать так… Но это же почти точная копия. Первым оппонентом стал Thermalright HR-02 Macho Zero.
Радиаторы кулеров полностью идентичны, разница тут лишь в цвете. Думаю, комментарии излишни.
Найдите десять отличий, если сможете.
Конечно, нельзя просто так взять и сравнить одинаковые радиаторы. По этой причине было решено разбавить тестирование дополнительной парой вентиляторов Thermalright TY-149. В предыдущих тестах они создали крайне положительное впечатление, возможно, ими-то и стоило комплектовать новинку.
А буквально за несколько часов до сдачи статьи в состав тестового стенда была добавлена еще одна система охлаждения.
Третьим участником стал кардинально отличающийся Thermalright True Spirit 140 Power. Именно он в недавнем тесте неплохо прошелся по Cryorig H5 Ultimate. При таком раскладе особого смысла в дополнительном тестировании последнего нет.
Теперь остается лишь привести таблицу технических характеристик всех систем охлаждения, участвующих в обзоре.
| Параметры/Модель |
Macho X2 Limited Edition |
HR-02 Macho Zero |
True Spirit 140 Power |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора, г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра/цвет |
| Количество ребер, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки, материал |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Основание, материал |
| Модель вентилятора |
| Количество вентиляторов, шт. |
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
Как легко заметить, Thermalright Macho X2 Limited Edition не перекрывает верхний слот PCI-E. Правда, в моем случае из-за проблем с размещением второго вентилятора при установке видеокарты в верхний слот возникли бы небольшие проблемы.
Первый вентилятор никоим образом не мешает модулям памяти, а вот второй не очень дружелюбен к высоким «гребенкам» модулей памяти и радиаторам VRM материнской платы.
Конечно, его можно установить, либо задрав вверх и увеличив высоту системы охлаждения, либо повернув радиатор на 90 градусов. Но в последнем случае вентилятор будет мешать видеокарте, установленной в верхний слот PCI-E.
Внешне система охлаждения выглядит весьма неплохо.
