Обзор android-планшета ASUS ZenPad 8.0 (Z380KL): восемь дюймов просветления (страница 6)
Мультимедиа ASUS ZenPad 8.0
Производитель позиционирует ASUS ZenPad 8.0 как устройство с хорошими мультимедийными возможностями. Несмотря на это, встроенный видеоплеер простой и понятный, каких-либо интересных настроек здесь нет – это просто приложение для просмотра видео.
Проверка планшета на «всеядность» относительно видео проводилась с помощью приложения AnTuTu Video Tester.
При тестировании в лаборатории были получены следующие результаты:
видеоплеер |
Очевидно, даже в случае отсутствия аппаратной поддержки какого-либо формата всегда можно выйти из ситуации, установив сторонний видеоплеер. Однако стоит помнить о невысоком разрешении дисплея – воспроизведение видео стандарта 1080p или 2К лишено смысла.
Вопросу воспроизведения музыки производитель уделил существенно больше внимания. Но и здесь стандартный аудиоплеер прост и понятен в использовании. Он предлагает лишь базовую функциональность, и при необходимости легко может быть заменен аналогом из магазина приложений.
Здесь установлена аудиосистема, поддерживающая технологию DTS-HD Premium Sound для преобразования стереосигнала в виртуальный многоканальный звук.
А отдельно можно приобрести даже специальный чехол с внешними динамиками.
Для особенно требовательных пользователей предусмотрена утилита AudioWizard для точной настройки звука.
Тестирование качества звука проводилось с помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ. Уровень сигнала при калибровке составил -5.0 дБ.
Как видим, внимание производителя к мультимедийной стороне гаджета не прошло даром: результаты весьма положительные. И если брать в расчет только планшеты, такие результаты вполне можно назвать одними из лучших.
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS ZenPad 8.0
В нашей модификации планшет содержит набор всех необходимых интерфейсов. Поддерживается работа в LTE сетях. Естественно, присутствуют привычные всем Wi-Fi, Bluetooth и навигация.
Аппарат полностью поддерживает работу в режиме сотового телефона. Здесь предусмотрено соответствующее приложение.
Оно простое, понятное и удобное. И хотя с точки зрения функциональности звонки возможны, представить себе человека, использующего планшет подобных габаритов в качестве мобильного телефона, достаточно трудно. Проблем с качеством связи в Москве и ближайшем Подмосковье не возникало.
Навигация работает корректно. «Холодный» старт происходит примерно за 15 секунд. Планшет обнаруживает как спутники GPS, так и ГЛОНАСС, и Beidou.
Однако при их обнаружении подключение происходит охотно лишь к спутникам GPS. Хотя дискомфорта это не доставляет.
Претензий к качеству работы Wi-Fi или Bluetooth не возникало на протяжении всего тестирования. Вообще, с точки зрения беспроводных интерфейсов аппарат не вызвал каких-либо нареканий. Он хорошо подойдет тем, кто желает всегда оставаться на связи или же регулярно пользуется навигатором.
Файловая система ASUS ZenPad 8.0
Герой обзора несет на борту 16 Гбайт флеш-памяти – привычный показатель для данного сегмента рынка. Под нужды пользователя остается чуть более 11 Гбайт. При необходимости объем можно расширить с помощью карты памяти microSD до требуемых значений.
В крайнем случае можно воспользоваться и внешними носителями. Правда, кабель USB-OTG придется приобретать отдельно.
Предустановленный файловый менеджер лаконичен и прост. Он обладает минимально необходимой функциональностью и вполне сгодится для путешествий по папкам.
Скорость работы памяти можно оценить по результатам тестирования в приложении AndroBench.
За все время обзора претензий к работе файловой системы не возникало. Диспетчер файлов достаточно удобен и не вызывает желания поискать в магазине приложений какой-нибудь аналог.
