Обзор android-планшета ASUS ZenPad 8.0 (Z380KL): восемь дюймов просветления (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS ZenPad 8.0
Планшет выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным экраном. Как и подобает недорогому устройству, весь корпус сделан из пластика, качество которого не вызывает нареканий. Пластмасса приятно ощущается и благодаря текстурному рисунку совершенно не собирает отпечатки пальцев.
На первый взгляд аппарат кажется существенно дороже, чем есть на самом деле. Это заслуга качественного корпуса вкупе с аккуратным внешним видом.
Вся лицевая сторона закрыта защитным стеклом. Благодаря олеофобному покрытию (не забываем, перед нами бюджетная модель) палец легко скользит по экрану, а отпечатки пальцев удаляются без каких-либо проблем. От затирания стекла на плоской поверхности предусмотрена защита в виде небольшого бортика по периметру аппарата.
Рамки по бокам дисплея достаточно узкие для такой диагонали – планшет можно с легкостью держать одной рукой, не опасаясь выскальзывания.
Над экраном разместилась широкая сеточка под динамик. Судя по всему, он единственный во всем устройстве. Либо динамик работает при разговоре на минимальной громкости, либо рядом предусмотрен и разговорный.
Так или иначе, больше никаких прорезей под выход звука на корпусе не находится. Чуть левее разместилось окошко под датчики приближения и освещенности, а также объектив фронтальной камеры.
Под дисплеем можно найти лишь хромированный логотип производителя.
Тыльная сторона полностью пластиковая. Основную площадь занимает съемная цветная крышка с мелкой текстурой и логотипом производителя по центру. Она может быть трех разных цветов: белого, черного (сам корпус также будет черным) и серебристого (как в нашем случае).
Данный цвет на упаковке маркируется как серый или серебристый, а в каталогах производителя называется Aurora Metallic. Однако на деле крышка отличилась оттенком, которому так и не удалось придумать конкретного названия. Присутствуют оттенки розового, бежевого и серебристого цветов, что привлекает внимание и многим придется по вкусу.
Крышка фиксируется на своем месте достаточно плотно, хотя небольшой зазор все-таки остается. А вот к скрипам корпус не склонен.
Отметим, что крышка не накрывает тыльную сторону полностью, оставляя примерно сантиметр белого пластика по нижнему краю. Здесь еле заметно название линейки «ASUS ZenPad».
В правом верхнем углу разместился объектив основной камеры. В лучших традициях бюджетных планшетов он лишен светодиодной вспышки-фонарика.
Под крышкой находятся слоты для SIM-карты и карты памяти. А также контактная площадка неизвестного назначения, судя по всему, она предназначена для специального чехла с внешними динамиками.
Верхний торец оснащен портами microUSB и AUX. Снизу нашелся лишь один микрофон.
Левый торец абсолютно пустой, а справа находятся три механических кнопки управления – включения/блокировки и «качелька» громкости.
К планшету можно приобрести фирменный чехол. Он закрывает весь корпус аппарата и оснащен передней шторкой из прорезиненного материала с магнитиком для активации устройства при открытии и блокировки при закрытии.
Чехол крепко фиксируется на гаджете, претензий к качеству его исполнения не возникает.
В целом, герой обзора получил симпатичный корпус. Он качественно собран, а олеофобному покрытию могут позавидовать многие модели с более высоким ценником. Придраться можно лишь к наличию зазоров между крышкой и корпусом, хотя никаких скрипов замечено не было. Правда, они могут появиться через некоторое время.
