Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Nano: да пребудет с нею сила
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Обзор Radeon R9 Nano
- Тестовый стенд
- Игровые тесты
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Company Of Heroes II
- Metro Last Light
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite III
- Thief (2014)
- Tomb Raider (2013)
- Total War: Rome II
- Far Cry III
- Crysis 3
- Battlefield 4
- Grand Theft Auto V
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Подведение итогов
- Заключение
- За кадром
Вступление
Рынок дорогих видеокарт переживает не лучшие времена, но даже в таких тяжелых условиях производители продолжают выпускать новые продукты. Возможно, это сказалось и на растянутом старте линейки AMD Fiji.
Всего в нее должно входить до четырех моделей, из них две уже известны, это старшая Radeon R9 Fury X и младшая Radeon R9 Fury. Своим внешним видом они мало чем отличаются от привычных графических ускорителей, и для разнообразия AMD заинтриговала всех очень компактным решением Radeon R9 Nano (Fury Nano).
Теоретически в ближайшей перспективе компания может выпустить флагман с двумя графическими процессорами на борту. Но речь далее пойдет не о нем, а о Radeon R9 Nano и ее позиционировании.
Не секрет, что партнеры Nvidia давно представили ITX версии GeForce GTX 970. Они компактные, обладают достаточно высокими частотами и средним уровнем шума. К тому же отличительная черта этих моделей – разгон. Да, изначально их TDP сильно ограничен, но никто не мешает разблокировать его вручную.
Представители Fury в этом плане не столь хороши: TDP лимитирован, разгонять сложно, да и максимальные частоты едва превышают 1.1 ГГц. Так что к тесту новинки, предоставленной нам компанией AMD, мы подошли с изрядной долей скептицизма.
Но все негативные предчувствия не сбылись. Малышка Radeon R9 Nano прекрасно разгоняется, обладает скромным энергопотреблением и значительно превосходит по производительности GeForce GTX 970. В чем же заключаются слагаемые успеха? Мы постараемся дать развернутый ответ.
R9 Fury |
R9 Nano |
R9 Fury X |
GTX 970 |
GTX 980 |
GTX 980 Ti |
| Кодовое имя |
| Версия |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Частота ядра (Turbo), МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Питание, разъемы Pin |
| Потребляемая мощность (2D / 3D), Ватт |
| CrossFire/Sli |
| Цена при анонсе, $ |
| Заменяемая модель |
R9 295X |
GTX 770/ 780 |
GTX 780 Ti |
Titan Black |
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix Radeon R9 Fury |
| AMD Radeon R9 Fury X |
| AMD Radeon R9 Nano |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Поводом для гордости разработчиков AMD стали размеры видеокарты. На фоне GeForce GTX 750 Ti она не смотрится монстром. В длину новинка всего 152 мм, ширина стандартная и составляет 98 мм. В материнской плате компактная версия Fury занимает привычные два слота. Запитывается от единственного 8 pin разъема.
В AMD не стали менять перечень видеовыходов, и все видеокарты, основанные на GPU Fiji, лишены DVI порта. В итоге из разъемов здесь один HDMI и целых три DisplayPort.
Причем, в отличие от Radeon R9 Fury X, где используется водяное охлаждение и задняя панель лишена отверстий для отвода нагретого воздуха, на Radeon R9 Nano отверстия есть. По замыслу инженеров, воздух равномерно распределяется в оба торца видеокарты. Таким образом часть нагретого воздуха будет оставаться внутри системного блока.
Печатная плата
Очевидно, что AMD добровольно-принудительно заставит партнеров использовать референсный дизайн печатной платы Radeon R9 Nano. Поэтому рассмотрим его внимательно.
Привычная конфигурация из 6+1+1 фазы питания сменилась формулой 4+1+1. На GPU теперь приходится всего четыре фазы, но не стоит забывать о значительном снижении энергопотребления – с 275 Вт до 175 Вт.
Теоретически наличие разъема 8 pin и стандартные 75 Вт из слота PCI-e обеспечивают максимальную мощность до 225 Вт. Это на 50 Вт больше заводского уровня энергопотребления. Иными словами, разгон для Radeon R9 Nano совсем не пустое обещание, а реальная перспектива. И хотя ограничение в 175 Вт не даст в полной мере развернуться GPU Fiji, дополнительные 50 Вт позволяют надеяться на реальные 1000 МГц под нагрузкой.
Что касается каких-либо фишек, то здесь нет ни светодиодного тюнинга, ни иных оверклокерских особенностей. А беспокоит меня наличие дросселей, ранее неоднократно пищащих под нагрузкой. Но это тема для отдельного разговора.
Многие недоумевают, почему наши ролики сплошь и рядом содержат записи пищащих видеокарт. Ответ кроется в деталях: во-первых, Heaven хорошо выявляет слабости в системе питания графических ускорителей, во-вторых, чувствительность микрофона очень высокая. В-третьих, за редким исключением все модели действительно пищат, но гораздо тише, чем это кажется на видеозаписи.
ШИМ-контроллер IR3564b поддерживает множество современных энергосберегающих функций. Он совместим с интерфейсами I2C/SMBus/PMBus.
И если поддержка в программах не подведет, мы получим полные данные о температурах, напряжениях, силе тока и прочем. Пока все это недоступно и приходится пользоваться измерительными инструментами.
Графический процессор Fiji выпущен на 20 неделе 2015 года. Рядом с ним расположены микросхемы HBM памяти. Их общий объем – 4 Гбайта. Номинальные частоты видеокарты составляют до 1000 МГц для GPU и 500 МГц для памяти.
Приставка «до» появилась в описании не просто так. Дело в том, что частота видеоядра зависит от нагрузки, температуры и запаса TDP. А насколько часто видеокарта работает на 1.0 ГГц, мы узнаем позже.
Система охлаждения
Разместить систему охлаждения на печатной плате, размеры которой 152 х 98 мм, задача непростая. Тем более что Radeon R9 Nano оснащается обыкновенным воздушным охлаждением.
Для отвода тепла был выбран путь как из системного блока, так и обратно. На внешней панели инженеры постарались сделать как можно больше отверстий.
С обратной стороны весь воздух проходит через радиатор системы питания и поступает внутрь корпуса.
И даже по бокам есть отверстия. Эффективность их работы вызывает сомнение, скорее это элементы дизайна.
Под кожухом системы охлаждения спрятан основной радиатор с испарительной камерой и несколькими тепловыми трубками. Как видно, инженеры действительно использовали абсолютно все доступное пространство.
После снятия радиатора мы доберемся до графического ядра и пластины. Последняя отвечает за охлаждение системы питания, причем для увеличения эффективности теплообмена предусмотрена тепловая трубка с радиатором на конце.
Здесь стоит быть аккуратнее, термопрокладки на пластине одноразовые и при разборе почти полностью разрушились. Так что прежде чем разбирать Radeon R9 Nano, советуем обзавестись дополнительным комплектом.
Все части системы охлаждения съемные. Сзади радиатор удерживается четырьмя винтами и специальной рамкой, усилия для его снятия приходится прилагать довольно большие. Поэтому демонтаж стоит производить максимально аккуратно, иначе есть риск повредить видеокарту.
А вот за что инженерам мы передадим большое спасибо, так это за легкосъемный кожух с вентилятором.
Откручиваете пять винтов с торцов и снимаете кожух. Единственная загвоздка – плотный разъем вентилятора. Пришлось даже достать специальный инструмент для съема.
Диаметр штатного вентилятора – 86 мм. Девять лопастей с классическим профилем раскручиваются до 3700 об/мин.
Как уже упоминалось, в основании радиатора есть испарительная камера и две тепловых трубки. На вид система охлаждения Radeon R9 Nano напоминает уменьшенную копию СО видеокарт Sapphire.
Наименьшая высота радиатора составляет 9 мм, по концам она доходит до 21 мм. Вентилятор на видеокарте не останавливается и постоянно вращается, минимальные обороты – 1450 об/мин. На мой взгляд, AMD вполне могла сделать СО полупассивной, площади радиаторов для этого более чем достаточно.
В целом явных слабых мест в системе охлаждения найти не удалось. Даже кожух и тот сделан из алюминия!
Теги
