Обзор android-смартфона Meizu MX5: попытка номер пять (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Meizu MX5
В качестве процессора в Meizu MX5 используется MediaTek MT6795 Helio X10 с восемью ядрами с тактовой частотой 2.2 ГГц. За графическую подсистему отвечает PowerVR G6200.
Это одна из самых производительных и современных SoC, которая должна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и требовательных приложений.
Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается чуть менее половины. ОЗУ работает с приемлемой скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал высокие или, как минимум, уверенные результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие во всех, в том числе требовательных приложениях. В данном случае можно рассчитывать на неплохой запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Meizu MX5 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность Meizu MX5 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя очень хорошо. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с высокой частотой кадров в секунду. Провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон вполне подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь достаточно технологичная и производительная. А в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами можно будет использовать высокие и максимальные настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, так же, как на других «заряженных» флагманах, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она высокая.
