Обзор android-смартфона Meizu MX5: попытка номер пять (страница 8)
Память и файловая система Meizu MX5
Для хранения данных в нашем Meizu MX5 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть версия на 32 Гбайта, а скоро должен быть вариант емкостью 64 Гбайта. Пользователю доступно примерно 12 Гбайт для хранения личных данных.
К сожалению, слот для карт памяти отсутствует, хотя в версии с 16 Гбайтами хранилища он бы особенно пригодился.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP), встроенного CD-ROM и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась достаточной.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 32 секунды. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы Meizu MX5
Meizu MX5 оснащается несъемной батареей емкостью 3 150 мАч. Это адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести с половиной часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать егочуть больше полутора часов.
Со специальным зарядным устройством (в комплект не входит) можно использовать mCharge – усовершенствованную технологию быстрой зарядки. В комбинации с поддерживаемым зарядным устройством mCharge позволяет зарядить батарею до 25% всего за 10 минут, а до 60% – за 40 минут.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал уверенные 6 556 баллов. Это очень неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около четырех часов.
Что покажет PCMark? Больше семи часов – это хороший результат.
Geekbench 3 также разрядил батарею за шесть с половиной часов непрерывной нагрузки, что можно назвать хорошим результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, поскольку каких-то сверхрекордов в плане «живучести» смартфон тоже не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии есть несколько вариантов энергопотребления устройства.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за четыре-пять часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за шесть-семь часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать пару полных дней автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе минимален.
Камера Meizu MX5
В Meizu MX5 установлено две камеры: основная Sony IMX220 с шестилинзовым объективом, разрешением 20.7 Мпикс, апертурой F/2.2, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, лазерным автофокусом и двухцветной светодиодной вспышкой, и фронтальная с апертурой F/2.0 – 2.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 5248 x 3936 и 2576 x 1936 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении вплоть до 4K (3840 x 2176 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080) точек.
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют HDR, панорамная съемка, продвинутая замедленная съемка, ручной режим и прочее. Фронтальная камера поддерживает технологии Face After Effects и FotoNation для улучшения качества снимков. К процессу съемки и лазерной автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Meizu MX5. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
