Обзор android-смартфона Meizu MX5: попытка номер пять (страница 2)
Внешний вид и конструкция Meizu MX5
Внешность аппарата будем рассматривать на примере китайского образца. Meizu MX5 выполнен в неразборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитную пленку на заводе решили не клеить.
Заднюю часть почти полностью покрывает панель из серебристого матового алюминия. Этот материал приятен на ощупь. В верхней и нижней частях присутствуют пластиковые вставки, окрашенные под матовый серебристый алюминий. Поверхность задней панели почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов является частью и продолжением задней панели.
Можно говорить о значительном сходстве со смартфонами Apple iPhone 6. Дизайнеры Meizu явно вдохновлялись продуктами из Купертино. Это видно и по оформлению упаковки, и по внешнему виду смартфона, и по представлению его в Сети. Кстати, Meizu в красках подробно рассказала о новинке здесь. Дополнительно к нашему обзору рекомендуем ознакомиться с данным материалом.
Толщина корпуса довольно небольшая – 7.6 мм. Грани задней панели сглажены. Формы корпуса продуманы, держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке.
Смартфон отличился очень узкими рамками по бокам от дисплея. Человек со средней рукой сможет нормально удерживать аппарат, поскольку он получился достаточно компактным для диагонали экрана 5.5 дюйма.
Высота устройства составляет 149.9 мм, ширина – 74.7 мм.
Заявленная масса – 149 г (взвешивание с одной SIM-картой подтвердило этот параметр). По данному показателю смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки (кроме кнопки mTouch) и разъемы расположились на торцах.
Если сравнивать внешний вид, конструкцию и качество исполнения китайской версии и версии для внешних рынков, то здесь отличий нет. Все кроется в программной части, но об этом поговорим в соответствующем разделе.
Обратите внимание на разницу в цвете у двух устройств. Видно, что тот аппарат, что справа, почти такого же цвета. Производитель почему-то решил сделать минимальные отличия между серым и серебристым цветами корпуса.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, индикатор, датчики освещенности и приближения. Динамик получил прорезь средних размеров и расположен в удобном месте. Он углублен, поэтому может собирать пыль.
Светодиодный индикатор не очень большой, но достаточно яркий. Его будет хорошо видно издалека и под разными углами. Он мигает белым цветом раз в секунду при пропущенных событиях, но при зарядке себя не проявляет.
Под экраном расположена одна аппаратная кнопка с датчиком отпечатков пальцев mTouch 2.0. Это новая система распознавания отпечатков, работает она быстро, точно и без всяких проблем. Прикосновение на экране блокировки разблокирует смартфон, прикосновение в меню и программах служит кнопкой назад, а нажатие возвращает пользователя на главный экран.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры минимально выступает над уровнем корпуса и не должен царапаться. Рядом размещены светодиодная вспышка и лазерный автофокус.
В нижней части задней крышки по центру размещен логотип. Здесь, как и в верхней части, есть пластиковые вставки для обеспечения нормальной связи. Оформлено это полосками на манер Apple iPhone 6.
На правом торце находятся кнопка питания и сдвоенный регулятор громкости.
Левая грань содержит слот для двух Nano SIM-карт.
На нижнем торце находятся разговорный микрофон, разъем USB, основной динамик и винты крепления. На что это очень похоже, говорить, наверное, нет смысла – все очевидно.
На верхней грани расположены разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон.
Качество деталей корпуса и их обработка очень хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит и ощущается, как добротное качественное устройство. Был бы еще уникальный дизайн, не отсылающий нас мысленно в Купертино, было бы вообще прекрасно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Жаль только, что у смартфона нет аппаратной или сенсорной кнопки настроек или, если угодно, контекстного меню. В некоторых программах это может вызывать проблемы с управлением. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе, вибромотор нормальной силы. При активном использовании корпус нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений.
Смартфон внешне с учетом позиционирования получился удачным. Премиального здесь ничего по большому счету нет, но придраться к производителю тоже не за что.
