Обзор Lenovo Vibe Shot: очередной android-камерофон (страница 6)
Мультимедиа Lenovo Vibe Shot
Для просмотра фото в Lenovo Vibe Shot используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Сигнал радио ловит хорошо и работает при подключении наушников в качестве антенны.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек.
Стандартный отдельный видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов из-за проблем с декодированием звука. Функциональность проигрывателя минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player.
Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3). Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние видеоплееры, а все остальное получаем «из коробки».
Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры нет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Явных искажений нет, звук отчетливый. Детальности и глубины звучания хватает, частотный диапазон тоже раскрывается неплохо.
Смартфон оснащен программной системой улучшения звука MaxxAudio. Здесь можно выбрать несколько звуковых режимов (музыка, фильмы, игры) и точно подстроить звук с помощью эквалайзера и других настроек.
С применением различных настроек эквалайзера Lenovo Vibe Shot может быть более или менее годным музыкальным плеером. Только уровень сигнала около -20 дБ не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Но низкий уровень сигнала не позволил получить корректные результаты. C активацией улучшения звука MaxxAudio смартфон также не способен выдать корректный результат. Но на слух эта система делает звучание чуть более насыщенным.
Качество звучания основного монодинамика хорошее. Немного не хватает глубины, высоких и низких частот, но звук громкий и чистый, хрипов и каких-то явных дефектов нет. Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo Vibe Shot
В Lenovo Vibe Shot есть два слота для SIM-карт формата Micro. Смартфон несет на борту один радиомодуль, и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Поддерживаются стандарты связи 2G/3G/4G.
Заявленные параметры связи:
- 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц;
- 3G: 850/900/1900/2100 МГц;
- 4G: LTE FDD Band 1/3/7/8/20 / LTE TDD Band 40;
- Скорость передачи данных: LTE (4G) 150 Мбит/с (DL) / 50 Мбит/с (UL).
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются аппаратом на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню присутствует все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. При активном A-GPS поиск спутников занимает несколько секунд, самих спутников обнаруживается много.
Точность определения местоположения высокая, трекинг в движении плавный.
По Bluetooth 4.1 LE файл объемом 73.72 Мбайта передался за 11 минут.
