Обзор Lenovo Vibe Shot: очередной android-камерофон (страница 7)
Память и файловая система Lenovo Vibe Shot
Для хранения данных в Lenovo Vibe Shot предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 25 Гбайт для хранения личных данных. Есть также слот для карт памяти емкостью до 128 Гбайт, который позволит существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Подключение в качестве USB-накопителя не предусмотрено. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость тоже не подвела. Файл объемом 682 Мбайта скопировался за 33 секунды.
Время автономной работы Lenovo Vibe Shot
Lenovo Vibe Shot оснащается несъемной батареей емкостью 2 900 мАч (по другим данным – 3 000 мАч). Это вполне адекватный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.5 A) будет заряжать его приблизительно два часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал посредственные 4 803 балла. Это не очень плохо, но хотелось бы видеть значение больше. Под полной нагрузкой смартфон продержался всего около двух с половиной часов.
Что покажет PCMark? Шесть с половиной часов – это нормальный результат.
Geekbench 3 разрядил батарею чуть более чем за четыре часа непрерывной нагрузки, что можно назвать сносным результатом.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, так как «долгожителем» Lenovo Vibe Shot точно не является.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Заявленное производителем время автономной работы:
- Активный ждущий режим: до 19 дней (3G) и до 17 дней (4G);
- Время работы в режиме разговора: до 30 часов (2G) и до 21 часов (3G).
Для дополнительной экономии есть развитый режим энергосбережения. Предусмотрен и экстренный вариант сохранения энергии. Это позволит заметно продлить жизнь смартфону.
Аппарат способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение семи-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-шесть часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на полный день автономной работы. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть несколько суток, благо в простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций выражен не сильно.
Камера Lenovo Vibe Shot
Теперь о главном в этом смартфоне. В Lenovo Vibe Shot установлено две камеры: основная с разрешением 16.0 Мпикс, инфракрасным автофокусом, шестикомпонентной линзой повышенной четкости, оптическим стабилизатором изображения, BSI-датчиком и тройной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 8.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 4000 x 3000 точек в режиме отображения 4:3 и 5328 x 2997 точек в режиме отображения 16:9. Разрешение фронтальной камеры 3264 x 2448 точек. Видео основная камера снимает в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек), фронтальная – в HD (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры простой и интуитивно понятный. Но от камерофона ожидаешь увидеть больше уникальных возможностей. В нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов, но глубокой регулировки не предусмотрено, а информативности пунктов меню недостаточно. Для любителей ручных настроек сделали Pro режим, который активируется физическим переключателем на корпусе и открывает доступ к более тонким настройкам. Фронтальная камера снабжена приличной функциональностью, в том числе режимом сглаживания дефектов кожи. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Lenovo Vibe Shot. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
