Обзор Lenovo Vibe Shot: очередной android-камерофон (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo Vibe Shot
В качестве процессора в Lenovo Vibe Shot используется Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 с восемью ядрами (четыре ядра 1.7 ГГц Cortex-A53 и четыре ядра 1.0 ГГц Cortex-A53). В качестве графической подсистемы в нем применяется Adreno 405.
Пусть это не самая производительная SoC, но она способна обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайта. При этом в простое свободной памяти остается около половины. ОЗУ работает не очень быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Во многих из них смартфон показал средние результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх не стоит.
Отметим также, что не все тесты «согласились» запуститься на смартфоне. С некоторыми возникли проблемы, что говорит о не лучшей стабильности и всеядности устройства (по крайней мере, нашего образца).
Проверка стабильности устройства в целом прошла успешно. Lenovo Vibe Shot не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке в большинстве тестов. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах нормальных значений.
Проблема возникла лишь с одним из тестов (на снимке выше видно, как приложение Stability Test через пару минут после начала вылетало с ошибкой).
Игровая производительность Lenovo Vibe Shot на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было.
Для игр данный аппарат вполне подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать средние и высокие, но не максимальные настройки качества.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без существенных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона, то все на высоте.
