Обзор Lenovo Vibe Shot: очередной android-камерофон (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo Vibe Shot
Lenovo Vibe Shot выполнен в неразборном корпусе из стекла и металла (алюминия). Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. На заводе сразу решили наклеить матовую защитную пленку. Она наклеена хорошо, но в нескольких местах уже начала отходить от стекла.
Заднюю часть полностью покрывает панель из гладкого защитного стекла Corning Gorilla Glass 3. Большая часть поверхности под стеклом черная, но с одной стороны есть вставка, стилизованная под шлифованный металл. Поверхность задней панели глянцевая и собирает отпечатки пальцев. Благо они быстро удаляются.
Окантовка торцов напоминает продукцию Apple прошлых лет и выполнена в виде алюминиевой окантовки серого цвета по всему периметру. Говорить о сходстве с другими конкретными известными моделями не приходится. Хотя, может быть, прослеживаются некоторые мотивы той же компании из Купертино и, конечно же, Sony.
Толщина корпуса – 7.6 мм, грани сглажены минимально. Угловатые и строгие формы корпуса хорошо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке.
Благодаря достаточно узким рамкам вокруг дисплея, человек со средней рукой сможет нормально удерживать аппарат.
Высота устройства составляет 142.7 мм, а ширина 70 мм. Заявленная масса – 145 г (что подтвердило и взвешивание, смартфон оказался даже немного легче). В этом плане претензий нет.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены фронтальная камера, разговорный динамик, индикатор, датчики освещенности и приближения. Динамик оснащен прорезью средних размеров, покрыт решеткой и расположен в удобном месте.
Светодиодный индикатор находится в левом верхнем углу. Он небольшой, но яркий. Его будет хорошо видно издалека и под разными углами, но только не при ярком солнечном свете. Диод светится белым цветом при зарядке, но почему то никак не проявляет себя при пропущенных событиях.
Под экраном расположены стандартные сенсорные кнопки с еле заметными белыми обозначениями.
Они получили слабую подсветку, которую, впрочем, будет видно в темноте.
Основная камера находится в верхнем углу задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса, он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещены тройная (да, тройная!) светодиодная вспышка, инфракрасный автофокус и информация о модуле камеры.
В нижней части задней крышки размещен логотип.
На правом торце находятся сдвоенный регулятор громкости, кнопка питания, двухпозиционный переключатель режимов работы камеры и кнопка для осуществления съемки (как на фотоаппарате).
Левая грань содержит выдвижной лоток для двух Micro SIM-карт.
Здесь же, на левом торце находится слот для карты памяти MicroSD. А на углу расположилось «ушко» для присоединения ремешка.
На нижнем торце размещены разъем USB и два перфорированных участка, под которыми располагаются основной динамик и разговорный микрофон. Антенны выведены на поверхность корпуса в виде тонких пластиковых вставок.
На верхней грани расположены разъем 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон шумоподавления.
Качество деталей корпуса и их обработка очень хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов нет. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Если коротко, то смартфон в целом выглядит просто и лаконично, строго и стильно.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор ощущается нормально. При активном использовании корпус устройства заметно нагревается, но температура остается в пределах комфортных ощущений.
Внешне с учетом позиционирования смартфон получился удачным. Премиального здесь ничего особенного нет, но качество исполнения и материалов оставляют приятное впечатление.
