Обзор Lenovo Vibe Shot: очередной android-камерофон (страница 3)
Тест дисплея Lenovo Vibe Shot
Lenovo Vibe Shot оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 441 ppi, соотношение сторон дисплея – 16:9. Вполне актуальные значения, которых хватит для большинства людей.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается глубоким. Из-за высокого разрешения матрицы плотность пикселей получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но нужно присматриваться.
Надо сказать, что в нашем случае оценить качество изображения в полной мере немного мешала матовая пленка. Визуально никаких серьезных претензий к дисплею нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости большой. При использовании экрана на улице или в условиях дневного освещения такого диапазона будет хватать. Подойдет он и для большинства других сценариев использования. Исключением не станет и полная темнота, поскольку минимальная яркость у дисплея низкая. Коэффициент контрастности относительно стабилен на средних и высоких уровнях яркости и является высоким для экранов типа IPS.
Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены хорошо, отклонения от «референса» почти не выражены. Как следствие, у изображения не будет проблем с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB. Он отличается в большую сторону, что нетипично для экранов IPS. Это должно сделать цветопередачу более насыщенной.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура в среднем находится у отметки 7500К, что отстоит от стандарта 6500К. Изображение будет немного холодить.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Вот только белый цвет отдает холодными и теплыми оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, пересвеченных областей нигде не видно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются, но заметно общее падение контрастности и яркости изображения под углами. Наблюдаются те же оттенки, что и на сплошном фоне.
Углы обзора экрана Lenovo Vibe Shot на видео:
Glow-эффект экрана Lenovo Vibe Shot на видео:
Результаты по большей части получились средними. Мы получаем нормальную контрастность, широкий диапазон яркости, равномерную подсветку, насыщенную цветопередачу и относительно точные некоторые основные параметры.
Судя по результатам тестов, не обошлось и без недочетов. Например, температура здесь не соответствует нормам, а под углами появляются сторонние оттенки. Но вряд ли это будет критично, ведь в целом все выглядит хорошо.
Экран оснащен защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и, по всей видимости, лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие проверить не удалось, так как на поверхности стекла была наклеена пленка. Кстати, эта матовая пленка почти не собирает отпечатки пальцев и обеспечивает неплохое скольжение.
