Обзор и тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition и KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition и KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, версия BIOS 1401;
- Процессор: Intel Core i7-5960X (3000 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 4 x 4 Гбайт DDR4 3000 МГц G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR CL15, 1.35 В;
- Видеокарты:
- KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition 2 Гбайта (1279 / 1342 / 7010 МГц (ядро/boost/память));
- KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition 4 Гбайта (1165 / 1317 / 7012 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 840 Pro 512 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Как правило, тестирование видеокарт проводится с заводским термоинтерфейсом, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 26.8 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Тест KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition
Начнем с режима полного отсутствия нагрузки. В нем младшая модель показывает себя с лучшей стороны. Частоты снижаются до минимальных, а вентиляторы перестают вращаться еще на этапе загрузки операционной системы. Полная тишина и белая подсветка.
Температура в этом режиме составляет всего 35°C. Больше здесь ничего примечательного нет, поэтому пора переходить к нагрузке.
И начнем сразу с MSI Kombustor.
Частота графического процессора выходит уже за рамки Boost, доходя до отметки 1430 МГц. При этом вентиляторы системы охлаждения раскручиваются только до 49% от максимума, что составляет 1460 об/мин. Уровень шума, исходящего от видеокарты, можно назвать небольшим.
Посмотрим, как «Белая версия» поведет себя в игровом тесте Unigine Heaven 4.0.
Частота GPU поднимается еще выше, а температура и шум лишь снижаются. Отличные результаты, но не будем забывать о том, что сам графический процессор относительно прохладный.
Пора переходить к разгону. Поскольку у данных видеокарт встроено множество ограничений, связанных с уровнем TDP, то разгон здесь осуществляется непросто. Ползунок Core Voltage вообще ни на что не влияет, а значение Power Limit работает явно не до 122%. Оперировать приходится на ощупь, и, тем не менее, видеокарте покоряются следующие частоты.
Пусть это далеко не рекорд, но совсем неплохо, хотя с моей точки зрения здесь больше актуален разгон памяти, поскольку шина у нее все-таки узкая.
Теперь посмотрим, как увеличится производительность в тестовом пакете Unigine Heaven 4.0.
Очевидно, такой результат не впечатляет, и вряд ли стоит издеваться над видеокартой ради дополнительных пяти кадров в секунду. Следует отметить, что при этом температура и скорость вращения крыльчаток вентиляторов незначительно возрастают относительно номинального режима.
Тест KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition
Как и в предыдущем случае, сперва взглянем на поведение старшей модели в режиме полного отсутствия нагрузки. Попутно можно оценить значение параметра ASIC Quality. Да, партнеру компании Nvidia могли бы дать GPU получше. Однако цифры эти не всегда говорят правду и пора переходить к тестам.
Здесь же пока отметим, что вентиляторы действительно крутятся, шум хоть и небольшой, но присутствует. Что мешало предусмотреть такой же алгоритм управления, как и у младшего решения? Ничего, температура графического процессора при отсутствии нагрузки небольшая, ведь частоты и напряжение снижаются.
Что ж, запускаем MSI Kombustor и проверяем результаты.
А вот тут с частотой Boost наблюдаются проблемы. «Черная версия» явно не справляется с нагрузкой и не отрабатывает заявленных частот, сбрасывая их. И вина на этом лежит, судя по всему, на системе охлаждения, поскольку она начинает активно раскручивать крыльчатки вентиляторов, дабы удержать температуру процессора до 80°C. Шум, издаваемый кулером, уже отчетливо различим, и я даже не представляю, как можно гнать видеокарту дальше.
Однако сначала посмотрим на результаты в Unigine Heaven 4.0.
Здесь дела с частотой GPU обстоят лучше, а вот его температура и обороты вентиляторов подрастают. Это еще один камень в огород системы охлаждения. Как ни крути, а работает она почти на пределе своих возможностей.
Но попытка не пытка, пора приступать к разгону. Снова двигаем ползунки Core Voltage и Power Limit до упора.
Нет, мне никак не удается выйти на частоту Boost в тестовом пакете MSI Kombustor, реальная частота все равно меньше установленной. Понятно, что температура и уровень шума в таком режиме только возрастают.
Может быть, хотя бы в игровом тесте ситуация будет значительно лучше?
Итак, желаемый результат получен, но его цена удовлетворит не всех. Шум от видеокарты идет такой, что рядом с компьютером находиться просто некомфортно. Тем более что звук, исходящий от вентиляторов на повышенных оборотах, становится высоким и назойливым, похожим на свист.
По замерам цифры вроде выходят ничего, но на слух очень неприятно. Кстати, теперь настала пора догонять видеокарте Sapphire Radeon R9 390X Tri-X.
В данном случае она выигрывает по акустическим показателям.
Подведение итогов
Теперь остается лишь привести таблицы температуры и шума двух рассмотренных графических решений.
Что касается производительности GeForce GTX 960 и GTX 970, то она неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведем лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 970;
- Обзор и тестирование Nvidia GeForce GTX 960 на примере модели MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G;
- Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 950: билет в средний класс.
Заключение
Инженеры KFA2 проделали титаническую работу, ведь им пришлось полностью перелопатить дизайн обеих печатных плат. Однако стоила ли овчинка выделки? Вопрос сложный, но обе участницы взяли 1500 МГц по GPU и 8000 МГц по памяти, а это кое о чем да говорит. С учетом того, что в их основу положены разные графические процессоры, «Белая версия» мне понравилась даже больше. Впрочем, отличия в позиционировании никак не сказались на качестве протестированных решений – такой высокий уровень не всегда встретишь и у более именитых брендов.
К положительным сторонам KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition следует отнести систему охлаждения, которая в простое останавливает вращение крыльчаток, и ее оснащение подсветкой. И поскольку GPU GM206 все-таки холоднее, чем GM204, то в данном случае кулер прекрасно справляется с нагрузкой, обеспечивая низкий уровень шума. Еще одним плюсом укажем честную работу на заявленных Boost частотах даже в условиях сильной нагрузки. А применение пластикового кожуха снижает массу видеокарты, возросшую за счет задней защитной металлической пластины. Последняя может и не позволяет должным образом отводить тепло, но зато препятствует изгибу печатной платы.
Что касается KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, то в ее случае подсветка отсутствует, а вентиляторы в простое не останавливаются. Да и к работе системы охлаждения остаются вопросы. Видеокарта не работает на заявленных Boost частотах в приложении MSI Kombustor. Пусть это не столь важно, но вот с уровнем шума в обычных играх явный перебор. Возможно, мне попался неудачный экземпляр, возможно, сказались недоработки конструкции. Так, теплосъемник, контактирующий с GPU, надо было сделать монолитным, а теплотрубки из основания разводить симметрично. Не помешали бы и вертушки большего диаметра. В итоге разгон нестабилен, поскольку частота Boost постоянно плавает.
Теперь самое интересное – цена. Вот здесь вышла настоящая заминка. Модели Galax (KFA2) не очень распространены на нашем рынке, поэтому даже приблизительно нельзя сказать, сколько они будут стоить на территории России. Плюс в их появлении лишь один – рост здоровой конкуренции, что приведет к снижению ценников и расширению выбора.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты KFA2 GeForce GTX 960 EXOC White Edition и KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition.
Комментарии Правила
