Обзор и тестирование материнской платы ASUS A88X-Gamer
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем исследование сегмента системных плат, предназначенных для платформы Socket FM2+. Объектом внимания стала «игровая» материнская плата ASUS – A88X-Gamer, основанная на чипсете AMD A88X.
В отличие от старших устройств ASUS линейки Republic Of Gamers, модели с приставкой «Gamer» – своеобразный компромисс, попытка производителя предложить решения с оптимальным соотношением цены и качества. Удалось ли разработчикам объединить в одном продукте два взаимоисключающих свойства (или, говоря иначе, найти правильный баланс между ними?). Попробуем разобраться.
Средняя стоимость материнской платы ASUS A88X-Gamer на момент тестирования составляет ~$120.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки выполнено в темно-красных тонах, как и у всех «игровых» решений производителя. Какой-либо информативности лицевая сторона не несет, вся основная информация о A88X-Gamer вынесена на обратную сторону:
Здесь приведено изображение модели, перечислены ее основные технические характеристики, а также рассказано об основных фирменных технологиях и особенностях продукта.
Отдельно подчеркивается использование качественного встроенного звука, применение качественной элементной базы в преобразователях питания, наличие защиты от статического электричества и от перегрузок.
При открытии коробки взгляду предстает непосредственно системная плата, завернутая в антистатический пакет и уложенная на отдельный картонный поддон:
Она хорошо зафиксирована, и при попытке встряхивания коробки остается неподвижной.
Под картонным поддоном на дне коробки расположен комплект поставки ASUS A88X-Gamer:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Руководство пользователя на английском языке;
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы противоречив. С одной стороны, производитель не поскупился на качественную заглушку интерфейсной панели – на ней вместо острых металлических выступов присутствует мягкая прокладка, что обычно встречается у сравнительно дорогих системных плат. С другой, в нем находятся только два кабеля SATA. Да как так-то? Не поверив глазам, я даже открыл для начала руководство пользователя и скачал PDF-руководство с сайта ASUS, решив, что кабели мог вытащить кто-то из предыдущих обозревателей. Но нет, все правильно, два кабеля, всего два у игровой материнской платы.
Конечно, кто-то из читателей может со мной не согласиться, но самый минимум для игровой системы – три: для оптического привода, SSD под систему и основное ПО, HDD под хранилище файлов.
ASUS A88X-Gamer выполнена в несколько урезанном в ширину варианте форм-фактора ATX (305 х 229 мм).
Из минусов такой компоновки в сравнении с полноразмерными ATX решениями (с шириной 244 мм) можно отметить наличие только шести точек крепления к корпусу вместо девяти. Но использование «усеченного» форм-фактора наверняка положительно влияет на ценообразование, и если производитель может предложить тот же уровень функциональности при меньшей цене – почему нет?
При первом взгляде на материнскую плату в первую очередь стоит отметить эффектное цветовое оформление: она покрашена в глубокий черный цвет, и выглядит это действительно красиво. Из технических особенностей при первом взгляде «зацепиться» особо не за что: радиаторы системы охлаждения не самые крупные, но выглядят вполне эффективными, а компоновка интерфейсов типичная для используемой платформы.
Разве что можно отметить некоторую «пустоту» платы, ибо на ней особо не видно каких-либо контроллеров для реализации дополнительных интерфейсов свыше того, что предлагает набор системной логики.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для радиаторов преобразователей питания процессора и CPU NB используется крепление на подпружиненных пластмассовых «гвоздях», в то время как для теплорассеивателя системной логики – полноценное винтовое крепление. С учетом того, что радиаторы преобразователей питания не выглядят излишне крупными или тяжелыми, использование крепления на пластмассовых «гвоздях» нельзя однозначно отнести к недостаткам материнской платы, скорее просто одна из особенностей.
Вокруг процессорного разъема отсутствуют какие-либо выступающие или высокие элементы:
Доступ к крепежным скобам хороший, не думаю, что установка каких-либо систем охлаждения может стать проблемой. Что касается удаленности верхнего графического порта от процессорного разъема, то и с этим проблем у материнской платы нет: «примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что проблем совместимости с кулерами можно не бояться:
До видеокарты остается достаточно места, и даже с запасом, «перекрытым» окажется только верхний разъем PCI-E X1.
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
С учетом того, что графический порт находится на достаточном удалении от слотов оперативной памяти и установленная в систему видеокарта доступа к ним не перекрывает, использование защелок только сверху выглядит скорее как отрицательная характеристика модели. Конфигурация ASUS A88X-PRO в данном аспекте удобнее.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866, 2133, 2200 (разгон), 2250 (разгон), 2400 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1600, 1866, 2133, 2400 МГц.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Каких-либо рекомендаций по использованию конкретных разъемов производитель не дает.
Конфигурация слотов расширения:
Приведем ее в виде перечня (сверху вниз):
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI;
- PCI.
Конфигурация слотов расширения не вызывает нареканий. Верхний полноразмерный порт находится на достаточном удалении от процессорного сокета и не будет закрыт кулером CPU. Вдобавок здесь присутствуют сразу три порта PCI. Хотя кому-то может не понравиться то, что полноразмерные разъемы могут работать только по формуле 16+4. Но не думаю, что поддержка мультиграфических конфигураций так сильно нужна платформе AMD в целом.
Из плюсов такой конфигурации можно отметить то, что все слоты могут быть задействованы одновременно, каких-либо разделений ресурсов между различными интерфейсами здесь нет.
Порты SATA расположены у правого края материнской платы, недалеко от правого нижнего угла:
Все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с и берут свое начало от набора системной логики AMD A88X, сторонние контроллеры не используются. Отдельно отметим удобную компоновку портов: когда они сгруппированы в колодку 4х2, доступ к «парным» разъемам более проблематичен.
