Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 960 Mini и Zotac GeForce GTX 960 (страница 4)
Система охлаждения
Конструкции СО графических решений среднего ценового сегмента порой удивляют нас в хорошем смысле этого слова (благо TDP видеокарт серии GeForce GTX 960 всего 120 Вт), однако с моделью Zotac GeForce GTX 960 дела обстоят чуточку по-другому.
К примеру, опасность кроется в маленьком конденсаторе, который расположен около одного подпружиненного винтика и ШИМ-контроллера: мало того, что его можно сбить отверткой, есть большая доля вероятности, что концом пружины вы его точно заденете и получите либо КЗ, либо поврежденный элемент. Нечто похожее было и у Inno3D GeForce GTX 970 HerculeZ X2.
Но если проявить аккуратность и осторожно открутить четыре винта, то снять систему охлаждения не составит особого труда, в частности, из-за простоты ее конструкции.
Сам кулер состоит из небольшого цельно-алюминиевого радиатора без тепловых трубок, который получил прямой контакт с графическим ядром, и вентилятора черного цвета.
Подобные «болванки», как их обычно называют пользователи, легко встретить на видеокартах более низкого ценового сегмента, но отнюдь не здесь. Но хватит ли или нет такой конструкции для хорошего охлаждения, выяснится лишь по итогам теста, а пока что продолжим обзор.
Кожух крепится четырьмя маленькими винтиками по бокам к радиатору. Оказалось, что за черной краской скрываются маленькие «недоразумения», которые выкрутить было практически невозможно: после 10 нервных минут два все же были сняты, а с двух других чуть не сорвана резьба. Поэтому лицезреть один лишь радиатор, увы, не получится.
За активное охлаждение отвечает вентилятор фирмы Everflow. Здесь установлена модель T129215SH с крыльчаткой 88 мм, ее вольтамперная характеристика 12 В, 0.30 А.
Теперь рассмотрим печатную плату и оставшиеся на ней элементы системы охлаждения.
Охлаждением подсистемы питания заведует небольшой черный алюминиевый радиатор с большим количеством ребер, увеличивающих площадь рассеивания. Контакт с транзисторами осуществляется через зеленую термопрокладку.
Печатная плата
Разработчики оснастили видеокарту Zotac GeForce GTX 960 печатной платой, которая не похожа на PCB других ускорителей из-за иного расположения навесных элементов. В частности, после беглого рассмотрения модельного ряда GeForce GTX 760 схожего образца найдено не было.
Но уже перед отправкой материала на публикацию мне вспомнилась другая похожая история в виде Inno3D GeForce GTX 960 HerculeZ X1. Как оказалось, не зря: печатная плата была в точности как здесь, да еще и с надписью Nvidia. История PCB подобных версий ускорителя мне неизвестна.
Используется урезанный четырехфазный преобразователь питания, работающий по схеме 3+1, где три фазы отводится на графическое ядро и одна фаза – на память. Помимо одной недостающей фазы по всей печатной плате отмечались пустующие места под нераспаянные элементы.
За управление отвечает классический ШИМ-контроллер NCP81174.
В основе модели лежит графический процессор Nvidia GM206-300-A1, произведенный по 28 нм техпроцессу в феврале 2015 года.
Четыре микросхемы памяти объемом 512 Мбайт каждая производства Samsung с маркировкой K4G41325FC-HC28 составляют общий объем 2048 Мбайт, шина обмена данных равна 128 бит. Паспортная частота памяти – 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
