Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 960 Mini и Zotac GeForce GTX 960 (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения ASUS GeForce GTX 960 Mini не нова и перекочевала сюда от своей преемницы – GeForce GTX 760 Mini. Новинке достались все прошлые наработки.
Первоначально необходимо открутить шесть подпружиненных винтов по всему периметру видеокарты, а затем аккуратно отделить СО от платы, крепко прилипшей к ней из-за термопрокладок.
Систему охлаждения ASUS GeForce GTX 960 Mini не назовешь простой – это достаточно сложный радиатор необычной формы из магниевого сплава с испарительной камерой в основании.
Минус конструкции лишь в том, что при использовании того же кулера контактные площадки для микросхем памяти GeForce GTX 760 не совпадают с аналогичными у GTX 960, поэтому элементы последней не получают должного отвода тепла.
Необычным выглядит и крепление кожуха: два винтика и четыре защелки по краям. Он получил несколько закругленных вставок для перенаправления воздушных потоков в области подсистемы питания.
Основной теплорассеиватель покрывает всю печатную плату, отвечая за охлаждение почти всех горячих элементов.
По центру находится алюминиевый звездчатый сердечник с отверстиями для крепления вентилятора.
Вертушка CoolTech выполнена по гибридной технологии, совмещая внутренний радиальный вентилятор и внешний осевой (с классическим дизайном лопастей). Подобная конструкция, по словам производителя, обеспечивает разнонаправленность воздушных потоков и способствует ускоренному отводу тепла. Диаметр крыльчатки составляет 86 мм.
Устройство представлено фирмой Everflow, модель T129215SU с техническими характеристиками 12 В, 0.5 А.
А вот и интересные моменты: после снятия опорной пластины можно видеть, что она контактирует с областью, находящейся между GPU и транзисторами, через два слоя термопрокладок, передавая тепло от PCB на ребро жесткости.
Такой подход оказал хорошее воздействие на температуру подсистемы питания, которое было отмечено при тесте. К слову, непонятно, почему производители не делали подобного раньше, ведь многие энтузиасты сами реализовывали схожие идеи.
Печатная плата
Печатная плата ASUS GeForce GTX 960 Mini позаимствована у модели линейки Strix, ведь ее размеры (всего 170 мм) наилучшим образом подходят для создания компактной версии.
Используемая элементная база соответствует фирменной концепции Super Alloy Power и включает качественные компоненты: твердотельные конденсаторы, улучшенные МОП-транзисторы, дроссели с ферритовым сердечником и тантал-полимерные конденсаторы.
Печатная плата оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания.
Термопрокладка «разъела» надписи на микросхеме, но сомневаться не приходится: перед нами ШИМ-контроллер uP1608TK, который обеспечивает активное переключение фаз для понижения уровня энергопотребления видеокарты.
В центре печатной платы распаян графический процессор Nvidia GM206-300-A1, произведенный по 28 нм техпроцессу в январе 2015 года.
Четыре микросхемы видеопамяти Samsung с маркировкой K4G41325FC-HC28 (расшифровка) составляют общий объем видеопамяти, равный 2048 Мбайт. Паспортная частота памяти – 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
