Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 960 Mini и Zotac GeForce GTX 960 (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 960 Mini и Zotac GeForce GTX 960 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера шумности СО;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922;
- Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 353.38 Hotfix;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.1;
- MSI Kombustor 3.5.1.0.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.1.1.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБ, граница условного комфорта – на отметке 37 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Тест ASUS GeForce GTX 960 Mini
Видеокарта ASUS GeForce GTX 960 Mini получила небольшой заводской разгон графического процессора с 1127 МГц до 1190 МГц (Boost – с 1178 до 1253 МГц) при эталонном напряжении 1.206 В. Частота памяти оставлена без изменений и составляет 1753 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижаются до 135/202 МГц, а температура GPU доходит при такой работе до 31°C. Несмотря на то, что многие производители оснастили свои модели функцией пассивной работы СО, здесь этого не случилось. Вентилятор продолжал работать при 1400 об/мин, хотя его едва было слышно, даже приложив ухо вплотную.
В 3D благодаря технологии GPU Boost версии 2.0 частота видеоядра увеличивается вплоть до 1329 МГц, что влечет за собой рост производительности. При этом алгоритм СО настроен так, что позволяет графическому процессору прогреться до 60°C, после чего вентилятор начинает повышать свои обороты.
В таком режиме температура GPU может достигать всего 62°C, а скорость вращения крыльчатки доходит до 1550 об/мин при низком уровне шума.
Загрузим видеокарту ASUS GeForce GTX 960 Mini более тяжелым приложением – стресс-тестом MSI Kombustor. После нескольких минут температура стабилизируется на отметке 70°C – это хороший результат для громоздких систем охлаждения, что уж говорит о компактных.
Очевидно, СО на данной видеокарте справляется со своей задачей в полной мере. Один-единственный вентилятор раскручивается всего до 1800 об/мин, создавая средний уровень шума, комфортный для продолжительной работы.
Начнем с «безопасного» разгона, не затрагивая ползунок напряжения и руководствуясь лишь Power Limit. Почти сразу же ASUS GeForce GTX 960 Mini покорилась частота ядра 1340 МГц и памяти 2020 МГц, а благодаря технологии GPU Boost в нагрузке частота графического процессора доходила до 1478 МГц.
Номинальные +50 мВ позволили еще чуть-чуть продвинуться вверх по частотным характеристикам, и итоговые значения звучат как 1365 МГц по ядру (в приложениях до 1504 МГц) и 2033 МГц по памяти. Для этой цели скорость вращения вентилятора была зафиксирована на отметке 2000 об/мин, уровень шума средний.
Переходим к следующему участнику.
Тест Zotac GeForce GTX 960
Модель Zotac GeForce GTX 960 тоже обладает заводским разгоном, если +13 МГц можно назвать таковым
. Несмотря на это, по спецификациям видеокарта лишена приставки ОС. В итоговом исполнении мы получаем 1140 МГц по ядру (Boost до 1203 МГц) и эталонные 1753 МГц по памяти.
После нагрузки частоты снижаются до формулы 135/202 МГц, а температура GPU опускается до 36°С. В таком режиме вентилятор в скором времени со своих 1100 об/мин выключается, и система переходит на пассивный режим работы.
Создадим игровую нагрузку популярным бенчмарком Heaven Benchmark 4.0 с максимальными настройками графики. По завершении теста температура графического процессора достигает 67°C, а вентилятор раскручивается до 1530 об/мин.
Несмотря на это, система охлаждения работает чуть тише своего прямого конкурента. Однако уровень производительности ниже из-за более низкой частоты в режиме GPU Boost – всего 1253 МГц.
Для проверки СО на эффективность работы мы традиционно прибегаем к стресс-тестам вроде MSI Kombustor. И пусть в роли кулера выступает несложный ребристый радиатор без тепловых трубок, но температура держится на отметке 75°C, и перегрева, как ожидалось, не случилось.
Правда, частота ядра опускается даже ниже рекомендованной, до 1101 МГц. Скорость вращения вентилятора составляет 1900 об/мин, а издаваемый уровень шума ниже среднего.
Что касается разгона, то после повышения Power Limit до возможных 108% частота ядра была поднята до 1295 МГц (Boost – до 1358 МГц), а памяти – до 1988 МГц. Для достижения этой цели скорость вращения вентилятора зафиксирована при 1600 об/мин.
Повысить напряжение в данном случае можно аж на 100 мВ, что позволяют не все разработчики. С таким положением вещей дела пошли лучше, хотя и не так как хотелось бы.
После нескольких попыток я остановился на частоте ядра 1355 МГц и памяти 2003 МГц. А чтобы видеокарта их не сбрасывала и не теряла стабильность, СО работала на полную мощность.
Исследование потенциала системы охлаждения
Первым делом исследование возможностей СО проводилось в автоматическом режиме работы со снятием показателей температуры и уровня шума. На графиках присутствуют результаты всех протестированных ранее по данной методике видеокарт GeForce GTX 960. В будущем эта база будет дополняться.
Стандартные настройки
°C
Несколько участников оторвались от общей группы на 4-5°C. Все дело в том, что эти модели видеокарт лишены пассивного режима работы вентиляторов, чем и объясняется их результат.
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
об/мин
Более половины приведенных моделей в режиме бездействия останавливают свои вентиляторы.
Уровень издаваемого шума в зависимости от скорости вращения.
дБА
3D нагрузка
Heaven Benchmark
°C
об/мин
дБА
Несмотря на свои размеры, новинки оказались тихими в нагрузке.
Теперь приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения ASUS GeForce GTX 960 Mini.
Система охлаждения не подвела: даже при минимальной скорости вращения вентилятора – 1400 об/мин – температуры не выходят за допустимые значения. Особенно интересны показания подсистемы питания, где, повторюсь, участвует в отводе тепла и опорная пластина, которая во время тестов была менее чем горячей, а прибор фиксировал лишь 85-87°C.
График зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентилятора системы охлаждения Zotac GeForce GTX 960.
Здесь же все немного печальнее. В автоматическом режиме работы вентилятора его скорость составляет не менее 1500 об/мин, чего, судя по графикам, с натяжкой хватает для хорошего охлаждения. Ниже этого значения я бы не советовал опускаться, ведь видеокарта и так почти бесшумна.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080.
Производительность GeForce GTX 960
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 960 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Обзор и тестирование Nvidia GeForce GTX 960 на примере модели MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G;
- Тестируем производительность видеокарт Nvidia GeForce GTX 960 в режиме SLI;
- Тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 960 2048 Мбайт;
- Десять игр с открытыми мирами против актуальных игровых систем;
- В погоне за производительностью: видеокарты. Май 2015.
Заключение
Плюсы:
- Компактные размеры, обеспечивающие совместимость с любым корпусом;
- Качественная система питания, которая позволяет добиться высоких результатов в разгоне;
- Эффективная система охлаждения, но с одним недостатком.
Минусы:
- Разработчики не предусмотрели грамотный отвод тепла от микросхем видеопамяти.
Модель ASUS GeForce GTX 960 Mini – дальнейшее развитие линейки компактных графических ускорителей компании ASUS. Высокая эффективность системы охлаждения наряду с хорошим разгонным потенциалом помогут ей прописаться в маленьких корпусах.
Плюсы:
- Компактные размеры;
- Тихая система охлаждения;
- Невысокая стоимость.
Минусы:
- И как ее производная – урезанная подсистема питания и нераспаянные элементы на печатной плате.
А вот видеокарта Zotac GeForce GTX 960 позиционируется как бюджетное решение со всеми вытекающими. С одной стороны, перед нами компактная и бесшумная версия GeForce GTX 960, которая хорошо справляется со своей ролью. С другой – данная модель не позиционируется как оверклокерская, и при выборе это стоит учитывать.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 960 Mini и Zotac GeForce GTX 960.
