Обзор и тестирование видеокарт Inno3D GeForce GTX 960 HerculeZ X1 и Inno3D iChill GeForce GTX 960 Ultra (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения HerculeZ пережила достаточно много моделей графических ускорителей. В ее послужном списке присутствует не один десяток модификаций, после череды обзоров других видеокарт данного производителя очередь дошла и до продукта с литерой X1. Рассмотрим ее поближе.
Для начала открутим четыре подпружиненных винтика, расположенных по периметру графического процессора.
Система охлаждения представляет собой интересную конструкцию, хотя и не без недостатков.
С графическим процессором контактирует широкое никелированное основание, технология прямого контакта отсутствует. Для предотвращения скола по краям расположены резиновые шайбочки.
Для полного разбора системы охлаждения нам потребуется отвертка с шестигранным наконечником или специальный ключик из комплекта: похожий ключ кладут с набором мебели или гарнитуры, который потом собираешь дома, и без всякого удивления он подошел идеально. Только разработчикам не говорите, отругают
После всех проделанных операций снимаем два навесных декоративных элемента, которые частично играют роль направляющих воздушного потока.
С ними или без них уровень шума менялся в пределах погрешности, как и температура графического процессора, поэтому ответить на вопрос «Нужны ли они вообще?» можно самостоятельно. Остается лишь выбор внешнего дизайна и тут уж личное дело каждого. Я бы не заморачивался и оставил их.
Последним элементом на радиаторе остается вентилятор, крепящийся четырьмя отгибающимися защелками из мягкой пластмассы, что оказалось проще и удобнее, чем те, что наблюдали на модели Inno3D GeForce GTX 970 HerculeZ X2.
Вертушка представлена компанией ColorFul, ее маркировка CF-12915S. Характеристики 12 В и 0.35 А, согласно проведенным замерам скорость вращения лежит в диапазоне 0-3000 об/мин. При выставлении 100% бывают всплески до 3500 об/мин, так что потенциал у вентилятора есть, нужно лишь грамотно отредактировать значения в BIOS.
Оголенный радиатор тоже представляет собой интерес: двухсекционный теплорассеиватель набран из 72 никелированных алюминиевых пластин, пронизанных двумя 6 мм тепловыми трубками U-образной формы.
Определенным недостатком можно назвать тот факт, что вторая секция практически не задействована, поскольку трубки почти не успевают передать на нее тепло, рассеиваемое вентилятором. Но точно выяснить это можно только при проведении дополнительных замеров с отсечением «лишней» части.
На представленной ниже фотографии можно оценить высоту пластин. Налицо большое сходство с радиатором модели Inno3D GeForce GTX 970 HerculeZ X2.
Не остались без внимания и микросхемы подсистемы питания. За их охлаждение отвечает небольшой радиатор с низким оребрением, но и это хоть что-то.
Здесь необходимо отметить не самый хороший прижим с элементами, который частично даже отсутствует, так что без напильника в прямом смысле слова не обойтись. Явный минус в копилку модели.
Печатная плата
Несмотря на логотип и надпись Nvidia на печатной плате, мне так и не удалось найти предшественника данной модели, хотя чует сердце, он должен быть. Если вы в курсе, PCB какой платы взята здесь за основу, отпишитесь в комментариях.
Разработчики «не поскупились» и распаяли всего четыре фазы вместо шести, теперь общая формула выглядит как «3+1» (для графического процессора и памяти соответственно), так что о рекордах разгона и более равномерной нагрузке можно только мечтать.
С другой стороны, видеокарта Inno3D GeForce GTX 960 HerculeZ X1 позиционируется как бюджетное решение, так что удивляться не приходится. Всем управляет ШИМ-контроллер NCP81174.
В основе модели лежит графический процессор Nvidia GM206-300-A1, произведенный по 28 нм техпроцессу в январе 2015 года. Совсем свежий образец
На печатной плате распаяно четыре микросхемы видеопамяти типа GDDR5 по 512 Мбайт каждая производства Samsung с шиной обмена данных 128 бит, что дает общий объем в 2 Гбайта.
Паспортная частота составляет 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
Комментарии Правила
