Обзор LG G Flex 2: изогнутый android-смартфон нового поколения (страница 7)
Память и файловая система LG G Flex 2
Для хранения данных в LG G Flex 2 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть версия и с хранилищем 32 Гбайта. Пользователю доступно около 10 Гбайт для хранения личных данных. Благо есть слот для карт памяти емкостью аж до 2 Тбайт, который позволит очень существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя высокая. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость оказалась не менее достойной. Файл объемом 613 Мбайт скопировался за 30 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
Время автономной работы LG G Flex 2
LG G Flex 2 оснащается несъемной батареей емкостью 3 000 мАч. Это достаточно адекватный вариант для такого аппарата.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 1.8 A) будет заряжать его менее двух часов. Есть функция быстрой зарядки, когда гаджет за полчаса получает 50% заряда.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал нормальные 5 513 баллов. Это, конечно, не лучший результат на фоне некоторых устройств, тем не менее, его можно назвать неплохим. Под полной нагрузкой смартфон продержался более трех часов.
Что покажет PCMark? Шесть часов – это нормальный результат.
Geekbench 3 разрядил батарею почти за четыре с половиной часа непрерывной нагрузки, что тоже можно назвать неплохим результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то рекордов в плане «живучести» герой обзора точно не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии есть простой режим энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов. Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на один полный день автономной работы и больше.
В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства выражен не очень сильно.
Камера LG G Flex 2
В LG G Flex 2 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс, функцией оптической стабилизации изображения OIS+, лазерным автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.1 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео основная камера снимает в разрешении вплоть до 4K (3840 x 2160 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении Full HD (1920 x 1080 точек).
Интерфейс камеры сведен к минимуму без сильного ущерба функциональности. Он простой и интуитивно понятный, при этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, панорамная съемка, HDR и прочее. К процессу съемки и лазерной автофокусировке претензий нет, все происходит очень быстро и точно.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи LG G Flex 2. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
